CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
为客户量身打造的控制面板可为用户带来高附加值
发布日期:2013-11-25 作者:Klaus Niewohner
  客户化定制操作面板的三个开发级别
  作为一台机器的"脸面",操作界面是最重要的区域之一,设备制造商们可以凭借它们从激烈的竞争中脱颖而出。基于这一点,Beckhoff 在公司种类繁多的标准控制面板和大量可选的附件基础上,根据客户的个性化需求量身设计出他们所需要的面板。广泛的产品种类不但在任何情况下提供了良好的可扩展性,也能够通过诸如添加机电功能按钮的方式来进行大范围的修改,并被定制成能够满足任何机器操作需求的产品。特别是用户可以从客户化定制控制面板的三个可选开发级别上获益匪浅,因为它们都能够达到由 Beckhoff 设定的高质量标准,并最大限度地减少开发成本和投入的人力物力。
  Beckhoff 所交付的所有控制面板中有 45 -50% 都是为客户量身打造的,仅这一个数据就足以说明用户多么看重个性化的控制面板带来的附加值。尽管标准设备通常要比客户定制的产品便宜,但在 Beckhoff 却不是这样,因为定制产品并不需要花费额外的成本,也无需投入长时间进行开发。由于 Beckhoff 标准设备具有多样化性,加上丰富的生产专有技术,开发成本仍能保持在相对较低水平 - 这同样也适用于交付时间:一些简单的要求,例如,仅修改前面板,通常最多只需要 7 个工作日即可全部完成。即使是一些更复杂的项目,涉及到修改外壳设计的,需要的时间也很少,从客户询盘到交付,只需 8 到 10 周。
  三个级别 - 从客户的公司 LOGO 到特殊外壳设计
  客户特别定制面板的第一个开发级别只是外观上的修改。修改从一个插入式标识牌开始,客户既可以直接当场插入到前面板的狭缝中,也可以额外支付一小附加费,委托 Beckhoff 插入。这一类别还包括必要时根据用户的规定或行业设计师支持来修改面板设计 ,例如完全根据客户需求定制的印刷面板 。只要与 Beckhoff 专家们密切合作,就可以以非常快的速度成功定制一款用于特定应用的操作面板。
  客户特别定制面板的第二个开发级别是使用大量 Beckhoff 面板组件套件。这意味着根据需求集成的各种按钮、开关和电路板可以在不修改尺寸的情况下安装在现有的标准机箱中。例如,有很多不同形状的电路板用于构建单个按钮,它们经常会用在多个客户特别定制的设备中,以最大限度地降低工程成本。这些短行程键或环形照明按钮都由 Beckhoff 设计和开发。由于所有的输入和输出都通过数字量 I/O 提供,它们可以使用总线通讯非常灵活地与外部连接。通常使用的是高性能的 EtherCAT 现场总线,但也可以与其它网络,如 PROFIBUS、PROFINET 和 CANopen 连接。第二个开发级别仍然具有模块化设计的特点 - 坚固耐用、高度集成 - 无需集成容易出现故障的电气接口和机械接口。也可以选择通过在左边或右边插入按钮模块来扩展操作面板;但在实际应用中,根据 Beckhoff 的市场调查结果发现,这一方法并不成功。其主要原因是需要添加额外的接口而且也缺少对扩展模块的需求,因为在任何情况下,用户从一开始就已经很明确地知道他们所需的操作元件是什么。
  第三个也是最复杂的开发级别是类似建造新的外壳,以实现客户自己的设计,或是特殊的人体工程学修改。实际上,这个开发级别对外壳设计,无论是颜色还是材料的选择,是没有限制的。看一下改造后的面板,它们那些作为基础的标准设备通常已经认不出是"Beckhoff 面板",它们已经真正地变为"客户的面板"。除了 Beckhoff 多年积累下的经验之外,行业设计师们的专业技能也为高度定制的设计起了很好的推动作用。他们中既有来自 Beckhoff 的专家们,也有客户自己的设计师(实施最终用户的需求),他们与 Beckhoff 的专家们携手合作,共同研发解决方案。
TAG: Beckhoff 面板
上一篇:XMold:高精度注塑系统解决方案
下一篇:步进电机及驱动器四大基本选型须知
