泓格科技发布新产品——μPAC-5001D-CAN2: 双CAN通道可编程控制器
发布日期:2013-06-14 来源:泓格科技作者:网络
简介:
μPAC-5001D-CAN2
它是一种掌上型的可编程自动控制器(PAC),内含丰富且多样化的周边与通讯端口,能够整合CAN bus、RS-232、RS-485与Ethernet等多种不同通讯接口的设备。
为了增加模块的开放性与应用的弹性,μPAC-5001D-CAN2产品提供了类似DOS操作系统的实时单工操作系统(real-time single-task operation system)。用户能够通过C / C++语言开发满足各式需求的应用程序。在应用程序开发方面,μPAC-5001D-CAN2产品提供各种周边组件的函式库与范例程序。
如此丰富的函式库,使用者也许会困惑该如何使用?为此,泓格科技也提供相关函式库的范例程序。如果使用者需要使用各种通讯端口、看门狗、实时时钟(RTC)、七段显示器等周边功能,或于Flash、EEPROM、MicroSD存入与读取数据,甚至是利用64-bit硬件唯一序号保护所开发的应用软件,都可以藉由修改与合并这些范例程序,轻松而快速地完成符合各式需求的应用程序开发工作。
为了适应工业严苛的工作环境,μPAC-5001D-CAN2产品,除了低功耗与无风扇的设计外,也于电路设计上加入各种抗干扰的保护组件,并满足了宽操作温度与宽工作电压的要求。
依据上述的各项特色,μPAC-5001D-CAN2产品非常适合运用于整合各种通讯接口的数据收集器或作为数据处理中心,也或者将它设计成为转换不同通讯协议的网络网关或网桥。
主要特性:
  • MiniOS7 (类似DOS 的嵌入式操作系统)
  • 程序设计使用C 语言
    • TCP/IP Library
    • Modbus Library
    • CAN Library
    • 提供许多范例程序供用户参考
  • 多样化的储存媒体
    • 512 KB Flash
    • 16 KB EEPROM
    • microSD
  • 多样化的通讯接口
    • 10/100 Base-TX Ethernet
    • RS-232/485
    • CAN
  • 相容于CAN2.0A、CAN2.0B规范(ISO 11898-2)
  • 可程序化支持CANOpen、DeviceNet、J1939等协议
  • 可程序化传输速度到达1Mbps
  • 跳线设定120 Ω终端电阻
  • 64位的硬件序号
  • 可程序化LED指示灯
  • 五位数七段LED显示器
  • 备援式电源输入
  • 内建看门狗
  • 操作温度: -25 ~ 75°C
  • 储存温度: -30°C ~ 80 °C
程序开发:
  • 编译程序:
    • Turbo C++ 1.01版
    • Turbo C 2.01版
    • Borland C++ 3.1 - 5.2.x版
提示:建议您使用Borland C++编译程序。
应用架构:
下列比较表展示泓格科技所提供的各种可编程控制器:
模块名称
I-7188XBD-CAN
μPAC-7186EXD-CAN
μPAC-5001D-CAN2
CPU
80186, 40 MHz or compatible
80186, 80 MHz or compatible
SRAM
512 kB
Flash
512 kB
MicroSD
Up to 2 GB
EEPROM
2 kB
16 kB
NVRAM
31 Bytes (电池保持数据可维持10年)
RTC
提供年、月、日、星期、时、分、秒
以太网络
10/100 Base-Tx (自动速率交握、自动侦测跳线、支持全双工与半双工模式、LED指示灯)
COM 1
无隔离 RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND)或RS-485(Data+, Data-)
COM 2
无隔离 RS-485 (Data+, Data-) 内建self-tuner ASIC
CAN
1个通道 (CAN_H, CAN_L)与1个旁通通道
2个通道(CAN_H, CAN_L)
七段显示器
有
可控制LED
4
5
看门狗
有 (0.8秒)
64位序号
软件防拷保护
功耗
3 W
电源输入
10 ~ 30 VDC
12 ~ 48 VDC
尺寸(宽 x 长x 高)
72 mm x 122 mm x 33 mm
91 mm x 123 mm x 52 mm
操作温度
-25 ~ 75°C
储存温度
-30 ~ 80°C
更多有关uPAC-5001D-CAN2的信息,请参阅下列网址:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/upac-5000.htm
关于泓格科技提供其他CAN/CANopen/DeviceNet/J1939相关产品,可参阅下列网址:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can_list.htm
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量  I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术
上一篇:世界首个配备无线探头的超声系统在西门子公司诞生
下一篇:泓格科技发布新产品——CAN-8823
