QS1AA030M2交流伺服驱动器是众为兴公司自主研发的新一代全数字交流伺服驱动器,主要采用最新数字信号处理器DSP技术和大规模可编程FPGA技术为核心的运算单元,及智能IPM功率模块,具有响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。
- 电机功率适应220V电源输入的750W~1500W;
- 具备转矩、速度、位置、点对点定位及混合式切换功能;
- 位置控制、速度控制、转矩控制、电动刀架控制及JOG控制多种控制方式;
- 内置刹车系统,可满足负载较大的应用场合;
- 内置4段位置定位控制指令,可自由规划点对点定位控制;
- 伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统;
- 调速比为1:5000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性;
- 伺服电机最高转速可达6000rpm;
- 控制定位精度±0.01%;
- 改进的空间矢量控制算法,比普通的SPWM 产生的力矩更大,噪音更小;
- 300%的过载能力,带负载能力强;
- 宽电源适应范围:~220V±20%或~380V±20%;
- 完善的保护功能:过流,过压,过热和编码器故障;
- 多种显示功能:包括电机转速、电机电流、电机位置、位置偏差、脉冲个数、脉冲频率、直线速度、输入输出接口诊断、历史报警记录等。
