| 概述 |
| NHR-5930系列流量积算台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印记录和流量测量显示控制于一体,本机包含流量积算控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量检测与积算控制。 双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温度/压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,0.2%级测量精度。 具备36种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计),可自由选择多种补偿方式(温度补偿、压力补偿、温压补偿等)。 采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,适应各测量场合,带流量系数K自动演算功能。 简单的容错功能:温度、压力补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。 特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电池,保护时间5年。 可对测量介质进行定量/批量控制(带启动停止清零功能)。 可带两路模拟量变送输出。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具有参数恢复出厂设定功能。 |
