纽伦堡,2010年11月10日 - 来自赛米控的MiniSKiiP® IPM为1200V智能功率模块的功率密度设立了新基准。该模块仅重55g、体积为49cm³,比其它同等级的IPM模块更轻、更小巧。另外,就电磁干扰方面而言,此设计带来最佳的开关特性。该模块是为高达15kW的逆变器应用而开发的。
该模块面积为59x52 mm,总高度为16mm,与同等功率等级的常规智能功率模块相比至少小50%。创新的连接技术允许紧凑型逆变器的开发,并降低生产成本。
为了实现MiniSKiiP® IPM模块提供的高功率密度,功率半导体芯片和DCB陶瓷基板通过一个高效的压接系统,与散热器热连接。因为模块不包含基板,热阻比其它任何带基板IPM的低许多。
集成的SOI驱动器直接安装在DCB陶瓷基板上,用短导线通过优化的栅极电阻与功率晶体管的的栅极端子相连接。这些短连接确保协调的开关特性并降低电磁干扰。因此,无需太复杂的保护措施就可以满足电磁兼容性要求。短路径使得寄生电感小,这相应地意味着模块中过电压较小,从而可以采用更高的直流母线电压去提高的效率。
MiniSKiiP® IPM模块和电源电路板通过使用一个标准螺丝安装在散热器上。整个电源、栅极和辅助连接都是通过压接而非焊接的方式与PCB相连。这样就可以实现快速且成本更低的装配。另外,去除焊料进一步提高了整个结构的质量,并且带来比常规IPM模块更高的可靠性。与采用分立器件的方案相比,用户可从这种包含了一切部件的产品中获利,因为这种设计对用户是非常有用的。
1200V的6组件MiniSKiiP® IPM具有高压驱动IC,并采用了最先进的沟道型场截止IGBT,这是为低开关损耗和高电流密度而优化的。在61A的额定电流下,产生高达15kW的输出功率是可能的。 600V的整流逆变制动版本也可以供货。这些模块完全符合欧盟的RoHS指令要求。
照片:该模块仅重55g、体积为49cm³,比其它同等级的IPM模块更轻、更小巧。
关于赛米控:
赛米控是一家国际领先的功率半导体制造商。成立于1951年,总部位于德国的赛米控公司是一家在全球有3200名员工的家族式企业。赛米控遍布全球的35家子公司及分別设在中国、韩国、印度、南非、巴西、美国、意大利、法国、斯洛伐克和德国的生产基地,能够为客户提供快速高效的现场服务。
产品:
赛米控的产品涵盖了芯片、分离二极管/晶闸管、功率模块、客户自定的解决方案以及集成电力电子系统,可应用于1kW 至 MW的範围。赛米控是二极管/晶闸管半导体市场的领导者,并且占有全球37%的市场份额。(资料来源: IMS-Research „The worldwide market for power semiconductor discretes and modules“ 2008).
应用:
在全球风力发电总装机容量中,近50%是由为赛米控技术驱动的。根据BTM Consult ApS调查所示,直至2009年为止,全球风力发电总装机容量为122GW,其中采用了赛米控半导体的有57GW。“SEMIKRON inside” 已经是电气传动、电源、可再生能源、电动汽车和有轨电车等行业的一个商标品牌。赛米控与麦格纳电子成立了一家50/50的合资公司,之后又接管了Compact Dynamics公司的大部分业务, 让赛米控在电动和混合动力汽车市场变得更加强大。作为电力元器件行业的革新者,赛米控很多先进的技术已经成为大家所公认的工业标准。
