产品的售后服务:
在用户遵守运输、储存及运行条件下,产品从本公司发货日期起,在两年内因产品质量而发生损坏或不正常运行时,本公司无偿为用户修理或更换。
质量服务:
对质量负责的条件及期限:按规范要求生产和测试,出厂后质保期三年。
产品的基本情况:
JB0-110V-R电压互感器PT击穿保险是扬州浪涌电气有限公司产品生产的产品,电压互感器PT击穿保险也称:二次接地保护器、中性点保护器和过电压保护器插件。
型号:JB0-110V-R,达到:1000V不击穿,2110V(可选2000V或其他值)击穿。达到电力系统反措的技术要求。
安装使用与维护:
将电压互感器低压侧星形接法的中性点或者角形接法的一相,通过击穿保险器同大地连接。从而防止在中性点不接地系统中防止高压窜入低压。
产品应固定安装于35mm导轨上, 产品一端接被保护设备线路中即互感器的中性点上,另一端接PE线,接地电阻不应超过10Ω。
产品投入运行前应作预防性试验:绝缘电阻试验。
用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min),不应击穿(绝缘电阻不低于100MΩ);用直流2110V摇表测量(均匀转速为120r/min),应击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。
注:绝缘电阻试验不建议用电子式兆欧表测量。
联系人:朱洪18066019663(微信同号)
JBO-110V-R与JBO产品的区别:
JBO击穿保险是不可自恢复的。我公司的新型击穿保险JBO-110V-R是可以自恢复的,而且可以带报警触点。
JBO型击穿保险的试验方法主要是进行绝缘试验和动作电压试验。但试验后就造成了击穿保险损坏,一般是抽样试验,使用现场不用试验。
我公司的新型击穿保险JBO-110V-R是可以在使用现场进行试验的,用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min),不应击穿(绝缘电阻不低于100MΩ);用直流2110V摇表测量(均匀转速为120r/min),应击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。
传统的JBO型击穿保险是用云母片作为核心的过电压保护材料,介质损耗大,导电率差,电气性能差,耐高电压能力低。且外壳是陶瓷的,在大过电压情况下容易炸裂。
