CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB SDCS-POW-1C
发布日期:2025-10-20 来源:来源网络 作者:文心一言
产品定位与系列归属
  • 系列归属:属于ABB S800 I/O系列工控备件,同时可能关联UNITROL®励磁系统。作为电源模块,核心功能是为工业自动化控制系统(如电机驱动、生产线控制)提供稳定直流电源,适配ABB DCS500/800数字控制器及800xA自动化平台。
  • 防腐与适应性:采用聚氨酯基复合涂层(部分型号带COAT后缀),符合IEC 60721-3-3 Class 3C3标准,耐盐雾(1000小时测试)、抗HS腐蚀(≤50ppm)、防霉菌,工作温度范围-40℃至+100℃,适用于海上平台、化工、风电、电站等严苛环境。
核心功能与技术特性
  • 电源转换与稳定性:
    • 输入:三相AC 380V-480V,50/60Hz;输出:DC 0V-500V,**电流200A,电压波动<±1%,确保电机恒定运行,减少能耗波动。
    • 动态响应时间<10ms,支持电机平滑启动/制动(如水泥厂输送带软启动使皮带断裂率降65%,设备寿命延长2倍)。
  • 保护机制:
    • 过载保护:负载超150%时自动切断输出并报警。
    • 过压/欠压保护:实时监测输入电压,异常时进入保护模式并记录故障代码。
    • 过热预警:内置温度传感器,散热片超85℃时LED提示维护。
  • 模块化与兼容性:
    • 支持热插拔更换,维护时间≤15分钟;兼容Profibus、Modbus等现场总线协议,可扩展搭配SDCS-PIN-51-COAT(数字量输入)、SDCS-PIN-48-COAT(多通道控制)等模块。
    • 集成微控制器、ADC、隔离器件,支持信号采集、故障诊断及逻辑控制。
技术规格与性能参数
  • 电气参数:
    • 输入电压范围:三相AC 380V-480V;输出电压:DC 0V-500V;**电流200A。
    • 通道绝缘电阻≥100MΩ(500V DC测试),输入阈值电压18V±1V。
    • 外形尺寸:高130mm×宽260mm×深295mm;重量约35kg。
  • 环境与认证:
    • 通过CE、UL、cUL认证,符合IEC 61800-3国际标准;平均无故障时间(MTBF)达10万小时。
    • 防腐涂层损伤深度>0.5mm需返厂修复,禁止使用有机溶剂清洁
TAG: ABB 模块
上一篇:ABB SDCS-POW-4-COAT
下一篇:【新品】三菱电机开始提供Compact DIPIPM™系列半导体模块样品
