CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB SDCS-PIN-4-COAT
发布日期:2025-10-20 来源:来源网络 作者:文心一言
产品定位与系列归属
  • 系列归属:属于ABB S800 I/O系列工控备件,关联UNITROL®励磁系统及DCS500/800数字控制器,是专为严苛工业环境设计的数字量输入模块。核心功能是处理工业自动化控制系统中的信号采集与控制,适配800xA自动化平台及多种现场总线协议(如Modbus、CANopen)。
  • 防腐特性:采用聚氨酯基复合涂层(COAT后缀),符合IEC 60721-3-3 Class 3C3标准,具备耐盐雾(1000小时测试)、抗HS腐蚀(≤50ppm)、防霉菌能力,工作温度范围-40℃至+100℃,适用于海上平台、化工、风电、电站等腐蚀性场景。
核心功能与技术特性
  • 信号处理能力:
    • 集成32通道数字量输入(干/湿接点可选),通道绝缘电阻≥100MΩ(500V DC测试),输入阈值电压18V±1V,支持高精度信号采集与快速响应。
    • 动态响应时间<10ms,支持电机平滑启动/制动(如输送带软启动降低皮带断裂率),适配工业场景中的实时控制需求。
  • 模块化设计:
    • 支持热插拔更换,维护时间≤15分钟;兼容ABB 800xA自动化平台,集成Control Builder、System 800xA Engineering工具链,支持Ladder Logic、SFC、ST等编程语言。
    • 可扩展搭配SDCS-POW-1C(电源模块)、SDCS-PIN-48-COAT(多通道控制)或安全模块(集成FSoE协议,满足SIL3安全等级)。
  • 环境适应性:通过CE、UL、cUL认证,符合IEC 61800-3国际标准;内置过热保护,平均无故障时间(MTBF)达10万小时;防腐涂层损伤深度>0.5mm需返厂修复,禁止使用有机溶剂清洁。
技术规格与性能参数
  • 电气参数:
    • 输入:三相AC 380V-480V,50/60Hz;输出:DC 0V-500V,**电流200A,电压波动<±1%。
    • 外形尺寸:高130mm×宽260mm×深295mm;重量约35kg。
  • 通信与扩展:支持以太网、RS485(Modbus TCP/IP协议),可集成到现有监控系统中实现远程诊断与数据交互。
TAG: ABB 模块
上一篇:英飞凌OPTIGA™ Trust M为Thistle Technologies的安全边缘AI解决方案提供支持,提升AI与ML模型的安全性
下一篇:ABB SDCS-POW-4-COAT
