CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB DCF803-0035 励磁控制单元
发布日期:2025-10-20 来源:ABB传动 作者:文心一言
产品定位与系列归属
  • 系列归属:属于ABB DCS500/DCS800直流传动系统核心备件,适配DCS500B/501B/502B、DCS800等变频器及控制系统。作为励磁控制单元,与SDCS-PIN系列(如SDCS-PIN-51-COAT)、SDCS-CON系列(如SDCS-CON-3A/3B)协同工作,支持Profibus-DP/V1、Modbus等现场总线协议,兼容ABB 800xA自动化平台。
  • 功能定位:专注发电机/电机励磁控制,通过闭环调节维持电压稳定(如35V DC输出),支持矢量控制、V/F控制模式,动态响应时间<10ms,适配大功率场景(输出电流35A,效率>90%)。
核心功能与技术特性
  • 励磁控制与调节:
    • 集成CPU单元(含运算器、控制器、寄存器及总线),实现精确励磁电流调节,确保发电机出口电压和无功功率稳定。支持自并励可控硅励磁系统,适配水电站、火电站及风电场场景。
    • 内置过载、短路、过温保护及自动恢复功能,支持远程诊断与固件更新,通过ABB诊断工具读取错误代码(如通信中断、板卡无响应)。
  • 通信与扩展能力:
    • 配备RS485和Modbus RTU接口,支持Profibus-DP/V1、Modbus等协议,兼容ABB 800xA平台及SDCS-IOB系列扩展模块(如SDCS-POW-1C电源模块、SDCS-PIN-48-COAT数字量输入模块)。
    • 模块化设计支持热插拔,维护时间≤15分钟,适配ADCS机箱集成,支持单通道独立运行或双通道热备用。
  • 环境适应性:
    • 工作温度范围-20℃至55℃,存储温度-40℃至70℃,防护等级IP20,铝合金外壳具备良好的防护性能。采用屏蔽与滤波技术抗电磁干扰,符合IEC 61800-3国际标准,平均无故障时间(MTBF)达10万小时。
技术规格与性能参数
  • 电气参数:
    • 输入:三相500V AC,50/60Hz;输出:35V DC,**电流35A,电压波动<±1%。
    • 通道绝缘电阻≥100MΩ(500V DC测试),功耗约33W,通过CE、UL、cUL认证。
  • 物理特性:
    • 安装方式:壁挂式,尺寸480mm×320mm×240mm,重量25kg。支持DIN导轨或PCB板集成,适配控制室环境。
TAG: ABB 模块
上一篇:工业领域非计划停机的成本可高达每小时50 万美元,且可能每周发生
下一篇:ABB SDCS-FEX-4 励磁控制板
