CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
BENTLY 129478-01 核心信息解析
发布日期:2025-10-16 来源:来源网络 作者:文心一言
1. 产品定位与功能
  • 身份属性:本特利内华达(Bently Nevada)3500系列机械保护系统的高压直流输入模块(HVDC PIM),属于工业设备状态监测系统的核心组件,适配旋转机械(如涡轮机、压缩机、泵)及高压设备的振动、位移、温度等参数监测场景。
  • 核心功能:
    • 信号转换:将高压直流信号(如0-1000V DC)转换为低电压信号(0-10V DC或4-20mA),便于数据采集与处理。
    • 冗余设计:支持FCI冗余安装(主备模式自动切换),确保系统不间断运行;兼容三重模块冗余(TMR)架构。
    • 通信接口:集成EGD(以太网全球数据)协议,兼容GE Mark VIe等控制器,支持RS-232/RS-422串行通信及工业标准协议(如Modbus TCP/IP、Profibus)。
    • 保护机制:内置过压/过流保护、电气隔离(≥2500V DC),适应恶劣工业环境(IP65防护等级)。
2. 技术参数细节
  • 物理规格:尺寸约20cm×10cm×5cm,重量约0.5-2kg,适配3500机架插槽(如1号槽位)。
  • 电气参数:
    • 输入电压范围:0-1000V DC(可定制),输出信号0-10V DC或4-20mA,精度±0.1% FS。
    • 工作电压:24V DC(部分型号支持240V DC),功耗典型值4.75W,数据采样率最高24kHz。
    • 环境适应性:工作温度-40°C至+85°C,通过ATEX Zone 2防爆认证(可选型号)。
  • 接口与协议:支持以太网、串行通信、Modbus RTU/TCP/IP、Bently专有协议,兼容EGD 2.01、Ethernet/IP等工业标准。
3. 应用场景
  • 典型场景:
    • 电力行业:高压输电线路、变压器、开关柜的电压/电流监测。
    • 石油天然气:钻井平台、管道泵站的高压设备状态监测(如泥浆泵、发电机)。
    • 化工/冶金:高压反应釜、分离器、高炉/轧机的信号采集与过程控制。
    • 新能源:风力/太阳能逆变器、储能设备的实时监测与故障诊断。
TAG: 本特利 模块
上一篇:皮尔磁:PSENmgate安全门系统荣获机械工业领航奖
下一篇:皮尔磁:直达现场级的安全通信
