CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
SICK SRM50-HWZO-S01(7-12DV)
发布日期:2025-10-13 来源:来源网络 作者:文心一言
1. 核心产品定位
  • 产品系列:SRM50为SICK伺服反馈编码器系列,属于高精度旋转位置/速度传感器,常用于工业自动化、机器人、伺服驱动系统。
  • 型号结构:SRM50-HWZO-S01(7-12DV)由基础型号(SRM50)、功能配置(HWZO)、版本标识(S01)及电气参数(7-12DV)组成,符合SICK编码器型号编码规则。
2. 关键参数解析
  • SRM50基础特性:
    • 分辨率:每圈1024个正余弦信号,可细分至32768个绝对位置,支持多圈测量(**4096圈)。
    • 接口类型:采用HIPERFACE接口,兼容伺服驱动器,支持速度、位置、换向信号同步传输。
    • 机械特性:实心轴设计(轴径10mm),夹紧法兰安装,转动惯量25gcm²,允许径向负载40N,轴向负载20N。
    • 环境适应性:IP65防护等级,工作温度-30℃~+85℃,抗振动(20g, 10-2000Hz)及冲击(100g, 10ms)。
  • HWZO功能配置:
    • H:高精度模式(HIPERFACE接口强化版)。
    • W:防水/防尘设计(符合IP65标准)。
    • Z:多圈型编码器(内置机械变速齿轮,支持4096圈绝对位置)。
    • O:优化型扫描技术(补偿轴偏差,提升定位精度)。
  • S01版本标识:代表标准配置版本,含电子铭牌功能(存储电机信息)及诊断接口(如温度监控)。
  • 7-12DV电气参数:
    • 电压范围:7-12V直流供电,适配工业电源标准。
    • DV后缀:可能指“直流电压”或“动态电压适应”,确保电压波动下的稳定运行。
3. 技术特性与优势
  • 高动态性能:适用于伺服电机高速响应场景(最高转速12,000rpm,角加速度200,000rad/s²)。
  • 安全认证:符合SIL2/PLd安全标准,支持RoHS环保规范。
  • 诊断功能:内置温度传感器(工作温度监控),通过HIPERFACE接口传输状态信息(如内部温度、故障代码)。
  • 安装灵活性:支持多种安装方式(法兰/轴套),适配不同机械结构需求。
4. 应用场景
  • 工业自动化:机器人关节驱动、CNC机床、包装机械、输送系统。
  • 伺服控制系统:与伺服电机(如SEW、西门子系列)直联,实现精确位置/速度控制。
  • 恶劣环境:化工、冶金、食品加工等需防水防尘及抗振动的场景。
TAG: SEW 减速机
上一篇:SEW DV100M4/BMG/HF/TH 三相异步电机
下一篇:悬臂式薄膜缠绕机FS500
