CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
威固特VGT-1409FH水冷铜镜光学超声波清洗机
发布日期:2025-09-23 作者:威固特
水冷铜镜在生产中有几道清洗工序:
这是一个关于实际生产工艺的问题。水冷铜镜在生产制造过程中,超声波清洗是一道非常关键和常见的工序,主要用于去除在特定加工阶段后产生的特定污染物。
威固特光学超声波清洗机厂家先从清洗工序普及概述:
1.镀膜前清洗:
这是整个生产流程中最为关键、必不可少的一道超声波工序。
目的:在将高度抛光的铜镜基底送入镀膜机之前,必须将其表面清洗到“原子级清洁”。任何微小的颗粒、油污、指纹或有机物残留都会成为镀膜时的缺陷点,导致膜层附着力下降、形成zhen kong、甚至局部脱落,严重影响最终产品的激光损伤阈值和使用寿命。
清洗对象:铜镜的抛光基底表面。
去除的污染物:
抛光粉残留:精密抛光后可能嵌入的极细微氧化铈、氧化铝等颗粒。
油脂和指纹:来自搬运、检查过程中的人为接触。
颗粒物:环境中的灰尘、纤维等。
表面氧化物:轻微的氧化层(通常需要配合特定的清洗液)。
工艺特点:
通常会使用多槽式超声波清洗机,依次经过不同纯度的溶剂(如碱性洗剂、去离子水、异丙醇等)进行清洗和漂洗。
清洗后,工件会在超净环境下用高纯氮气吹干,并立即送入镀膜机,避免二次污染。
2.最终组装/封装前清洗:
目的:在将铜镜与冷却接口、外壳等部件组装成一个完整模块之前,进行最后一次彻底的清洗。确保在封装后,内部是一个洁净的环境,避免任何污染物在长期使用中挥发、迁移并污染光学表面。
清洗对象:主要是铜镜的非光学区域(如侧壁、螺纹孔)和组装零件。
去除的污染物:组装过程中可能带来的颗粒、金属碎屑、轻微的手印等。
3.返工/修复过程中的清洗:
目的:如果某片铜镜在质检中发现问题(如膜层有缺陷需要重新镀膜),首先需要将原有的失败膜层完全去除(退膜)。
工序:退膜通常使用化学浸泡(如弱酸溶液)或专门的退膜液。退膜后,表面会残留大量的化学药品和膜层材料颗粒,此时必须使用超声波清洗来彻底清除这些残留物,使基底恢复到接近原始的状态,以便进行重新抛光(如果需要)和再次镀膜。
工艺特点:此工序的清洗力度可能较强,因为面对的是顽固的化学残留和颗粒物,且此时清洗的对象是坚固的铜基底本身,无需担心损伤膜层(因为膜层已被去除)。
威固特VGT-1409FH是一款设计精良、功能专业的清洗设备,其诸多结构特性正好契合了清洗水冷铜镜这种高价值、高精度工件的严苛要求。
威固特VGT-1409FH并非简单的“超声波发生器+水槽”,其设计上的优势体现在以下几个方面,这些优势直接决定了清洗水冷铜镜的安全性、有效性和便捷性。
1.分体式设计/全不锈钢结构:
优势:清洗槽与发生器、控制系统分离。这种设计**的好处是有效隔离振动和热量。
对水冷铜镜的意义:
振动隔离:避免了控制系统的电子元件因长期受超声波振动影响而松动或损坏,保证了设备寿命和稳定性。清洗时,振动只局限于清洗槽内,操作界面更平稳。
热量隔离:加热器和超声波工作会产生热量,分体设计防止热量直接影响精密电子元件的性能,保证控制精度。同时,全不锈钢槽体耐腐蚀、耐高温,易于清洁,不会因清洗液(可能是弱碱性或溶剂型)而生锈污染工件。
2. 精密变频超声波发生器:
优势:这款设备的核心优势之一。它允许用户在一定频率范围内(通常如40KHz, 80KHz, 120KHz等)进行切换或自动扫描。
对水冷铜镜的意义:
精准清洗:低频(如40KHz)能量强,空化效应猛,适合清洗顽固污染物(如抛光膏);高频(如120KHz)能量柔和,空化效应细密,对光学薄膜非常安全,适合精洗和漂洗,能有效去除微米、亚微米级的颗粒而不损伤膜层。
避免驻波:自动扫频功能使频率在中心值附近轻微波动,可以打乱槽内的驻波场,确保清洗槽内能量分布更均匀,无清洗死角,避免铜镜表面因能量不均导致局部清洗不净或局部过载。
3.智能加热与温度控制:
 优势:内置加热器并可精确控制清洗液温度(通常RT~80°C)。
 对水冷铜镜的意义:
提升清洗效率:适当的加热(通常40-60°C)可以降低清洗液的表面张力,增强空化效应,同时加速化学反应(如果使用清洗剂),使清洗效果事半功倍,能更有效地去除油脂和指纹。
工艺可重复性:精确的温控保证了每一次清洗都在相同的工艺参数下进行,这对于保证大规模生产的产品质量一致性至关重要。
4.机械臂自动升降系统:
优势:这是VGT-1409FH型号中“FH”通常代表的含义(Frequency Hopping 扫频 + Heater 加热 + Hoist 提升机构)。
对水冷铜镜的意义:
避免二次污染:清洗完成后,机械臂可以平稳、匀速地将清洗篮提升出液面,让清洗液自然流畅地滴落。如果手动提取,速度不稳且可能抖动,容易让已被震落悬浮在液中的污染物重新附着到工件表面。
操作安全与便捷:水冷铜镜通常非常沉重,手动操作既不方便也不安全。机械提升省力且可靠,也避免了操作人员接触高温的清洗液。
5.优质换能器粘结工艺:
优势:虽然从外部看不到,但超声波换能器是否均匀、牢固地粘接在清洗槽底部,直接决定了能量输出的均匀性和设备寿命。
对水冷铜镜的意义:威固特作为专业品牌,其换能器工艺通常有保障。这意味着整个槽底的超声波能量输出均匀,不会出现局部过强(可能损伤薄膜)或过弱(清洗不干净)的区域,确保水冷铜镜的每一个部位都能得到一致的处理。
总结与操作建议:
威固特VGT-1409FH凭借其【变频超声波】、【精准温控】、【机械提升】和【分体式不锈钢结构】等核心优势,能够为水冷铜镜提供一种高效、安全、可控且可重复的精密清洗方案。
操作建议:
对于珍贵的水冷铜镜,即使使用这么好的设备,也建议采用最保守的参数:
频率:首选高频(如80或120kHz)进行主要清洗。
温度:设定在40-50℃。
功率:从50%-70% 的功率开始。
时间:初次尝试3-5分钟即可,观察效果后再调整。
清洗液:务必使用光学级别的中性清洗剂与去离子水混合。
通过将优质工件与专业设备、严谨工艺相结合,才能达到最佳的清洗效果。
上一篇:威固特VGT-1209FH光子晶体超声波清洗机
下一篇:为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
