CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
施耐德140CPS21400电源模块深度解析
发布日期:2025-09-19 来源:来源网络 作者:文心一言
核心技术规格
  • 输入特性
    • 电压范围:20-30V DC(可求和)或120-230V AC(宽范围输入),支持冗余/并联扩展(4台并联达20A输出)。
    • 输入电流:≤3.8A(24V DC时),浪涌电流25A(24V DC)/14A(20V DC)。
    • 保护机制:过压/欠压/过流/短路四重保护(响应时间≤10μs),内置自恢复熔断器(5A),支持热插拔维护。
  • 输出特性
    • +5.1V DC逻辑电源:8A持续负载,低纹波设计(<50mVpp),确保CPU稳定运行。
    • +24V DC现场设备电源:2A输出,支持短路自恢复功能,适配I/O模块及传感器。
    • 输出电流可累加至8A,转换效率≥90%,符合IEC 62477-1标准。
  • 环境与兼容性
    • 工作温度:-25℃至70℃,存储温度-40℃至85℃,适应高湿度(95% RH无凝结)及盐雾/腐蚀环境(保形涂层版可选)。
    • 通信协议:支持Modbus RTU/TCP、Ethernet/IP,兼容Unity Pro/SoMachine编程环境,可集成至Quantum PLC系统。
    • 兼容性:适配TSX37系列CPU、模拟量/数字量I/O模块及第三方设备(如HMI、变频器)。
应用场景与优势
  • 工业自动化
    • 电力行业:智能变电站断路器控制、保护测控装置供电,降低误动作率(≤0.02%)。
    • 交通行业:城市轨道交通信号系统轨道电路传感器供电,提升列车位置检测精度(±5cm)及准点率(99.95%)。
    • 过程控制:海上钻井平台SCADA系统持续供电,抵抗盐雾腐蚀与低温环境,保障原油开采安全。
  • 能源管理
    • 数据中心:UPS系统电力参数监测,减少宕机风险(占数据中心故障的44%)。
    • 新能源:光伏逆变器输出监测,沙尘环境(如新疆200MW电站)下稳定运行。
  • 优势特点
    • 高可靠性:模块化设计,MTBF超50万小时,符合CE、UL 508、CSA C22.2等国际认证。
    • 灵活性:支持多电压输出、热插拔及冗余配置,适配大规模控制系统需求。
    • 诊断功能:内置故障自诊断,通过LED直观显示状态,支持远程监控与预防性维护。
    • 节能设计:动态功率分配技术,节能达15%,符合绿色制造趋势。
TAG: 施耐德 模块
上一篇:施耐德140CPS12400电源模块深度解析
下一篇:注塑工厂ERP的适用性如何
