CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB PFEA112-65张力控制器详解
发布日期:2025-09-17 来源:来源网络 作者:文心一言
产品概述
PFEA112-65是ABB PFEA112系列的高防护等级版本(订货号3BSE030369R65),专为恶劣工业环境设计,集成高精度张力控制与IP65防护能力。采用压磁效应原理与数字滤波技术,适用于高粉尘、潮湿、油雾等场景,如钢铁冷轧、锂电池隔膜涂布、光伏硅片切割等精密制造领域,保障张力稳定控制与生产连续性。
核心参数
  • 电气特性:输入电压12-48VDC(典型24VDC),输出5VDC/10A,效率>90%,功耗7.5W。支持双通道张力传感器输入,提供330Hz激发信号,控制精度±0.5%。
  • 机械与防护:尺寸170×105×32mm,重量120g,IP65防护等级(防尘防水),工作温度-20°C至+50°C,存储温度-40°C至+70°C,湿度5%-95%无凝露。
  • 处理器与通信:32位RISC处理器,集成Profibus DP、Modbus等协议,支持与PLC/DCS系统(如ABB 800xA)无缝集成。
  • 显示与操作:2×16字符多语言显示屏,支持N/KN/KG/LBS单位切换,双色LED指示灯显示运行/故障状态,面板按键支持现场快速校准。
核心功能
  • 高精度控制:PID闭环算法自动调整参数,适应材料弹性模量变化,动态响应≤10ms,稳态精度±0.5%。
  • 环境适应性:IP65外壳抵御粉尘、油雾、潮湿,符合IEC 61000-4抗EMC标准,适用于电机频繁启停的复杂工况。
  • 扩展能力:支持级联多模块(如PXUB 201绝缘放大器),构建多通道控制系统;兼容RTSI总线或以太网,实现跨设备同步采样。
  • 安全保护:内置自诊断系统(故障代码如Err-05)、过载/过热保护、电源隔离,MTBF超5万小时。
  • 人机交互:支持穿带前清零(SetZero)、非标准包角(如115°)增益系数自动计算,避免人工换算误差。
典型应用场景
  • 金属加工:不锈钢冷轧线中动态调整辊筒转速,将厚度波动控制在±0.01mm内,年废品率降低12%。
  • 锂电池制造:控制铜箔/铝箔基材张力(0.1-5N),避免极片褶皱,涂层厚度波动±1μm。
  • 光伏硅片切割:维持金刚线张力稳定(±0.3μm波动),减少硅片厚度公差(从±1.5μm降至±0.8μm)。
  • 造纸印刷:高速印刷机中防止纸张断裂,套印偏差从±0.15mm降至±0.03mm。
  • 恶劣环境:高粉尘车间(如电缆绝缘层厚度控制)、潮湿环境(如包装印刷复卷机)。
上一篇:ABB PFEA111-65张力控制器详解
下一篇:2026河北中医药健康展
