CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB PFEA112-20张力控制器详解
发布日期:2025-09-17 来源:来源网络 作者:文心一言
产品概述
PFEA112-20是ABB推出的高性能工业张力控制器,订货号为3BSE030369R20,采用压磁效应原理与数字滤波技术,适用于金属加工、造纸印刷、纺织包装、电缆生产等精密场景。其核心优势在于高精度控制、强抗干扰能力及灵活配置,可满足从洁净车间到高粉尘环境的全场景部署需求。
核心参数
  • 电气特性:输入电压范围12-48VDC(典型24VDC),输出5VDC/10A,效率>90%,功耗低至7.5W。支持2路张力计输入(如ABB PFCL/PFTL系列),提供330Hz激发信号,控制精度±0.5%。
  • 机械结构:尺寸170×105×32mm,重量120g,支持DIN导轨安装或IP65防护封装(可选PFEA112-65版本)。
  • 环境适应性:工作温度-20°C至+50°C,存储温度-40°C至+70°C,湿度5%-95%无凝露,抗EMC干扰,符合工业严苛环境要求。
  • 通信能力:集成Profibus、Modbus、以太网等协议,支持远程监控与数据交换,可无缝接入PLC(如ABB 800xA)或DCS系统。
  • 处理器:32位RISC处理器,确保毫秒级动态响应,有效抑制机械振动与环境电磁干扰。
核心功能
  • 多模式控制:支持手动/自动/恒张力模式切换,用户可通过界面设定目标张力、调节PID参数,或启用“仿真模式”预验证系统行为。
  • 扩展能力:支持级联多模块扩展,满足复杂生产线多通道同步控制需求;通过PXUB 201绝缘放大器可扩展隔离模拟输出功能。
  • 安全保护:内置自诊断系统,检测传感器断线、信号超限等故障,触发报警或停机保护;过载、过热保护确保设备安全运行。
  • 人机交互:多语言界面支持N、KN、KG、LBS等9种单位实时切换,双色LED指示灯直观显示运行/故障状态,配置键允许现场快速校准。
典型应用场景
  • 金属加工:不锈钢冷轧、铝箔分切,控制张力防止带材变形(如宁波宝新30μm超薄带钢生产线,实现7-280kN宽范围张力控制)。
  • 造纸印刷:高速印刷机、分切机张力控制,避免套印偏差或纸张断裂。
  • 纺织包装:薄膜拉伸、纱线卷绕张力调节,确保织物平整或包装袋厚薄均匀(如某包装企业通过PFEA112-20实现薄膜张力波动±0.5%,产品合格率提升12%)。
  • 新兴领域:锂电池隔膜涂布、光伏背板分切、电缆绝缘层厚度控制等精密加工。
上一篇:ABB PFEA111-20张力控制器详解
下一篇:ABB PFEA113-20张力控制器详解
