CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
百格拉 ILA1F572PC2A0 伺服电机深度解析
发布日期:2025-09-08 来源:来源网络 作者:文心一言
核心参数与技术特性
  • 电机类型与精度:
    采用20位高分辨率编码器(16384点/转×4096转),定位误差仅±0.05°,支持微步细分控制(步距角精度±6弧分)。适配精密加工场景,如数控机床五轴联动表面粗糙度达Ra0.4μm、电子贴片机贴装精度±0.05mm。额定转矩0.45N·m,标称速度2600rpm(24V)/4300rpm(36V)。
  • 动态性能:
    速度响应带宽3kHz,阶跃响应时间≤50ms,超调量<10%。支持高速启停(如包装机械每分钟数百次启停),转矩响应时间低于1ms,满足高频运动控制需求。
  • 通讯与集成:
    支持CANopen DS301、EtherCAT、RS485等工业总线协议,兼容EcoStruxure平台,可与PLC、HMI、变频器无缝集成。内置4路数字I/O接口,支持脉冲/方向信号控制,响应延迟低于1ms。
  • 防护与可靠性:
    防护等级IP20/IP41,工作温度0-50℃(无降额),存储温度-25-70℃,MTBF超20000小时。采用永磁同步技术,能效等级符合IEC 61800-3标准,节能15%-20%。抗振动能力3gn,抗冲击能力30gn,适应工业粉尘、潮湿环境。
应用领域
  • 精密制造:
    • 数控机床:驱动高速主轴或进给轴,实现0.01mm级加工精度,如模具制造、航空航天零部件加工。
    • 3D打印:控制喷头移动,确保层间精度。
    • 电子制造:贴片机吸嘴Z轴运动,配合视觉系统实现0.1mm级元件抓取,效率提升30%。
  • 工业自动化:
    • 包装机械:封切、色标跟踪模块,速度达500包/分钟,定位精度±0.1mm;驱动灌装机旋转阀,液位控制精度±0.5mm。
    • 印刷设备:凹版印刷机张力控制,套色误差≤0.02mm;收放卷轴张力闭环控制,保持卷料恒定张力(±0.5N)。
    • 物流仓储:AGV/AMR驱动,提升定位精度与仓储效率。
  • 特殊场景:
    • 医疗设备:CT扫描床定位精度±0.1mm,样本处理系统实现微升级液体分配。
    • 户外工程:IP41防护等级支持-40℃极地环境稳定运行,如科考站通风系统。
    • 食品加工:防腐蚀设计,适配食品级润滑脂,满足卫生标准。
上一篇:百格拉 ILA1F572TB1A0 伺服电机深度解析
下一篇:百格拉 ILA1F572PB1F0 伺服电机深度解析
