CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
艾默生EV2000-4T0750G三相通用变频器
发布日期:2025-09-02 来源:来源网络 作者:文心一言
核心参数
  • 额定功率:75kW(适配电机功率范围0.4kW-90kW)
  • 输入电压:三相380V-440V,50Hz/60Hz
  • 输出电压:0V-380V/440V
  • 输出频率:0Hz-650Hz
  • 过载能力:G型机150%额定电流持续1分钟,200%额定电流持续0.5秒;P型机110%额定电流持续1分钟,150%额定电流持续1秒
  • 控制方式:磁通矢量PWM调制,支持V/F闭环控制
  • 调速范围:1:100(EV2000系列)
  • 起动转矩:0.5Hz时180%额定转矩
  • 通信接口:内置RS232/485,支持MODBUS协议与Control Techniques自主协议
  • 防护等级:IP20(标准),可选配IP65防护罩
  • 环境适应性:工作温度-10℃至+50℃,湿度≤95%,适应粉尘、油污等恶劣环境
技术亮点
  • 高精度调速与节能控制:采用磁通矢量PWM调制技术,实现低速大扭矩输出,满足高精度调速需求。动态母线电压控制技术结合零频回差功能,可避免水泵类设备长期无功运行,节能效率提升20%以上。
  • 行业专用功能:支持PI过程闭环、多段速、简易PLC、纺织摆频等12种功能。例如,在港口起重机中,通过多机同步控制实现双钩协同作业,结合零速抱闸功能确保负载悬停精度≤2mm。
  • 智能化运维:内置运行时间自动累计功能,可设定维护提醒;用户密码设置防止非授权修改参数;选配LCD中英文键盘支持多机参数快速拷贝,提升OEM客户生产效率。
  • 抗干扰与可靠性:通过EMC三级滤波设计,在冶金车间等强电磁干扰环境下仍能稳定运行;无电解电容设计与高效散热结构使MTBF(平均故障间隔时间)达10万小时。
  • 双模散热系统:采用智能风冷+自冷混合散热架构,根据负载率自动切换工作模式,噪音低于65dB,适合医院、实验室等敏感场景。
应用场景
  • 冶金行业:在大型轧钢机中,通过高精度转速控制实现板带厚度偏差≤±0.05mm,结合动态制动功能快速响应轧制负荷变化。
  • 港口机械:驱动岸桥起重机,通过多机同步控制实现集装箱精准对位,结合零速抱闸功能避免负载晃动。
  • 城市供水:在大型水泵站中,通过PI压力闭环控制实现管网压力波动≤±0.01MPa,结合零频回差功能避免水泵频繁启停。
  • 矿山输送:180%瞬时过载能力保障长距离带式输送机重载启动,内置的电机热保护模型可预防堵转烧机事故。
  • 石油钻采:驱动钻井平台泥浆泵,通过多段速功能实现排量与压力的精准调节,结合简易PLC功能实现钻井工序自动化。
  • 船舶推进:在大型货轮中,通过多机同步控制实现双螺旋桨协同推进,结合零速抱闸功能确保停泊安全性。
上一篇:26届中国国际光电博览会9月深圳启幕,构筑“光电子+半导体”30万平融合生态!
下一篇:艾默生 EV2000-4T0550G 三相通用变频器
