CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
伦茨 E94ASHE0074 高性能防爆型变频器
发布日期:2025-08-19 来源:来源网络 作者:文心一言
一、技术参数
  • 品牌与型号:伦茨E94ASHE0074,德国制造。
  • 功率与电压:适配电机功率为5.5kW(也有说法为7.5kW,具体需根据实际应用场景确认),额定电压为380V,额定电流21.5A。
  • 频率与转速:频率范围覆盖50Hz至550Hz,大转速可达4500转/分钟。
  • 防护等级:IP65,能在恶劣的工业环境中稳定运行,有效防止粉尘和水的侵入。
  • 控制方式:采用先进的矢量闭环控制方式,能够实现对电机转速和扭矩的精确控制。
  • 其他特性:配备直流制动功能、瞬时停电再起动、PID控制器、无传感器矢量控制等功能。此外,该变频器还具备防爆特性,通过相关防爆认证,能在易燃易爆环境中安全使用。
二、安装与接线
  • 环境要求:应安装在控制箱内上部,远离发热元件,确保通风良好。工作环境温度应控制在40℃以下,以避免变频器过热。
  • 接线步骤:
    • 电源线接L1/L2/L3,电机线接U/V/W,接地线务必接PE端子,以确保设备安全接地。
    • 注意电压范围匹配,确保接线牢固,避免因接触不良导致故障。
  • 散热方案:采用散热板分离散热技术,有效避免了传统冷却风扇的故障点,如棉絮堵塞等。同时,应定期清洁散热片,确保散热效果良好。对于高温车间,建议每季清理散热通道灰尘;纺织车间则建议使用智能风扇正反转以防止棉絮堵塞。
三、参数设置与操作
  • 控制方式:可通过本地键盘或PLC进行控制,满足不同的控制需求。
  • 核心参数设置:
    • 频率源:选择键盘给定或模拟量输入,以确定变频器的输出频率。
    • 运行命令:选择本地控制或端子控制,以决定变频器的启动和停止方式。
    • 过载保护:默认150%额定电流60秒,对于重载设备,需适当调高过载保护设定值。
  • 矢量控制调优:启用矢量控制模式,设置电机额定电流的百分比,以优化控制性能。同时,根据电机的实际运行情况调整加速时间,确保电机平稳启动和停止。在低频运行时,需观察电流波动情况,若电流波动超过15%,则需降低加速时间。对于重载启动的情况,建议启用飞车启动功能。
TAG: 伦茨 变频器
上一篇:伦茨 E84AVSCE7512SB0 高性能防爆变频器
下一篇:伦茨 E84AVSCE4024VX0 高性能防爆型变频器
