CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
伦茨 E82EV113K4C 矢量控制变频器
发布日期:2025-08-19 来源:来源网络 作者:文心一言
一、技术参数
  • 品牌与型号:伦茨E82EV113K4C,德国制造。
  • 额定功率:12KW(部分资料显示为7.5KW,但根据最新搜索结果,更可能为12KW)。
  • 额定电压:24-380V(部分资料显示为380V,但根据最新搜索结果,电压范围较宽)。
  • 额定转速:12rpm(可能为特定型号或笔误,需根据实际应用场景确认)。
  • 控制方式:电流矢量控制,支持无传感器矢量控制。
  • 防护等级:IP65(部分资料显示为IP40,但根据最新搜索结果,更可能为IP65),能有效防止粉尘和水的侵入,适用于恶劣的工业环境。
  • 频率范围:50Hz至550Hz(部分资料未明确提及,但根据伦茨产品特性推测)。
  • 输入/输出:具备模拟量输入/输出和数字量输入/输出接口,支持多种通信协议。
二、安装与接线
  • 环境要求:应安装在通风良好处,远离发热元件,确保工作环境温度在规定范围内(通常为-10℃至55℃,但需根据具体型号确认)。同时,应避免安装在有腐蚀性和易燃易爆气体的场所,以及有大量尘埃、油烟、导电性粉尘的场所。
  • 接线步骤:
    • 电源线接L1/L2/L3,电机线接U/V/W,接地线务必接PE端子,以确保设备安全接地。
    • 推荐使用进线电抗器和屏蔽电机电缆以抑制干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 散热方案:采用散热板分离散热技术,能有效避免传统冷却风扇的故障点,如棉絮堵塞等。同时,应定期清洁散热片,确保散热效果良好。对于高温车间,建议每季清理散热通道灰尘;纺织车间则建议使用智能风扇正反转以防止棉絮堵塞。
三、参数设置与操作
  • 控制方式:可通过本地操作面板或PLC进行控制,满足不同的控制需求。
  • 核心参数设置:
    • 频率源:选择键盘给定或模拟量输入,以确定变频器的输出频率。
    • 运行命令:选择本地控制或端子控制,以决定变频器的启动和停止方式。
    • 过载保护:默认150%额定电流60秒,对于重载设备,需适当调高过载保护设定值,以确保设备的安全运行。
  • 矢量控制调优:启用矢量控制模式,输入电机参数进行辨识,调整加速时间以确保电机平稳启动和停止。在低频运行时,需观察电流波动情况,若电流波动超过15%,则需降低加速时间。对于重载启动的情况,建议启用飞车启动功能,以提高系统的动态响应性能。
TAG: 伦茨 变频器
上一篇:茵梦达GH180系列中压变频器样本册
下一篇:数智赋能,迈向钢铁行业新质未来
