CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
西门子 6SL3130-7TE25-5AA3电源模块
发布日期:2025-08-15 来源:来源网络 作者:文心一言
一、产品定位与核心功能
  1. 系列归属
    • 属于西门子高端驱动平台SINAMICS S120,适用于需要能量回馈和直流母线电压调节的复杂传动场景。
    • 模块类型为调节型电源模块(ALM),支持直流母线电压的精确调节和能量回馈。
  2. 核心功能
    • 电能转换与调节:将三相交流电(3AC 380-480V)转换为直流电(600V DC),并支持直流母线电压的调节。
    • 能量回馈:可将电机制动能量回馈至电网,减少能量损耗,适用于频繁制动的场景。
    • 通信接口:配备DRIVE-CLiQ接口,兼容PROFIBUS、PROFINET等工业总线协议。
二、技术参数
参数 规格
输入电压 3AC 380-480V ±10%,频率47-63Hz,适应TN/TT/IT电网类型
输出特性 直流600V,92A,功率55kW
冷却方式 内部风冷,书本尺寸设计
接口与协议 DRIVE-CLiQ接口(用于与控制单元通信),支持PROFIBUS、PROFINET等总线
物理特性 两侧可引出直流母线母排,集成预充电短路防护
三、与前代型号的区别
  • 6SL3130-7TE25-5AA3 vs 6SL3130-7TE25-5AA0/5AA1:两者技术参数和功能特性完全一致,主要区别可能在于生产批次或细微配置调整。作为升级版,6SL3130-7TE25-5AA3可能在性能或细节上有所优化,例如:
    • 更优的电磁兼容性(EMC)设计。
    • 改进的散热效率或可靠性。
    • 固件升级以支持最新驱动功能。
四、应用场景
  1. 典型行业
    • 复杂传动控制:适用于多轴同步、高动态响应的场合,如包装机械、印刷机械、机床等。
    • 能量回馈需求:在电机制动频繁的场景中,通过能量回馈降低能耗,如离心机、压力机等。
  2. 系统集成
五、选型与替代
  1. 升级建议
    • 若需更高性能或最新功能,推荐选用6SL3130-7TE25-5AA3。
  2. 兼容性注意事项
    • 需与控制单元(如CU320)及电机模块匹配,确保DRIVE-CLiQ协议兼容。
    • 功率模块尺寸(如书本型FSB/FSC)需与机柜空间适配。
  3. 备件与维护
    • 通过西门子一级代理商(如浔之漫、湖南西控)采购,确保原装正品。
    • 质保期通常为1年,非人为损坏可免费维修。
上一篇:西门子 6SL3130-7TE25-5AB0 电源模块
下一篇:英飞凌宣布完成对Marvell汽车以太网业务的收购
