CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
激光场镜超声波清洗机
发布日期:2025-08-13 来源:威固特 作者:威固特
威固特光学超声波清洗机中,适合用于场镜(激光光学镜片)清洗的型号为“VGT-1206FS”。因可以满足高频(80kHz-120kHz)等要求。
威固特VGT-1206FS光学超声波清洗机的核心优势:
清洗优势-高频精密清洗:
120KHZ高频超声波:温和高效,专为精密光学镜片(如场镜、镀膜镜片)设计,去除亚微米污染物同时保护镀层。
清洗优势-智能温控系统:
20℃~60℃可调:避免高温导致胶合层开裂或低温清洗剂活性不足。
三挡清洁模式:可以根据镜片的娇贵程度选择温柔、标准或强力的清洁模式。
设备结构优势:
专用清洗槽设计:
316不锈钢槽体+特氟龙涂层:耐腐蚀(兼容丙酮、乙醇等溶剂),防止镜片划伤。
下沉式震头布局:超声波能量分布均匀(±5%偏差),避免清洗死角。
镜片固定方案:
可选配尼龙/特氟龙支架:非金属接触,避免震动摩擦导致边缘崩边。
分层清洗篮:支持多片场镜同时清洗,提升效率。
涡流自清洁排水系统:
机械结构:锥形槽体+切向排水口设计,配合每次排水时自动触发的2秒高压反冲水流。
技术参数:排水残留<0.1mL(行业平均>3mL)。
用户价值:避免不同批次清洗液交叉污染,特别适合镀膜液更换场景。
纯水循环过滤系统:
三级过滤:
1.5μmPP棉滤芯(拦截颗粒物)。
2.活性炭吸附(去除有机物)。
3.0.1μm超滤膜(截留微生物)。
循环流量:1.5L/min(带压力补偿)。
氮气吹扫快速干燥:
1.清洗完成后自动启动。
2.99.99%纯度氮气经0.01μm过滤器。
3.双涡流喷嘴多角度吹扫(压力0.2MPa)。
4.热氮气辅助(可选40℃温控)。
技术参数优势-对场镜清洗的意义:
频率:120KHZ(±2%);高频温和清洗,镀层保护更优。
功率:0~300W可调;低频率模式(<100W)适合敏感镀膜。
温控精度:±1℃;防止热应力变形。
定时范围:1~30分钟(可脉冲模式);短时清洗(3~5分钟)避免过曝。
槽体容积:6L(内径280×150×150mm);兼容φ100mm以下场镜批量处理。
加热功率:500W(PID控温);快速稳定温度,节省时间。
总结:
威固特VGT-1206FS专业光学超声波清洗机采用120kHz高频超声波技术,配备智能温控系统和模块化扩展接口(支持紫外杀菌、纯水循环、氮气干燥等选配),专为激光场镜、镀膜光学元件等精密器材设计,在彻底清洁的同时确保零损伤,是替代传统手工清洗的最佳专业解决方案。
上一篇:77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
下一篇:2026河北医疗器械展览会
