CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
SEW变频器MCLTPB0200-5A3-4-10
发布日期:2025-08-07 来源:来源网络 作者:文心一言
型号分解与命名规则
字段 含义
MCLT 系列标识,代表Movitrac LTE-B系列,强调紧凑设计与易用性。
PB 防护等级或功能标识,PB可能指IP20标准防护,结合末尾“10”可能表示特殊配置。
0200 功率代码,推测为2.0kW(需结合电压确认,部分场景可能为20kW)。
5A3 电压与干扰抑制,5代表380-500V输入电压,A3为干扰抑制与版本标识(A代表升级版,3为软件/硬件版本号)。
4 四象限运行,支持能量回馈(制动时电能回馈电网)。
10 附加配置或版本号,可能涉及特殊功能或硬件版本。
技术参数(需以官方数据为准)
参数类别 详细说明
输入电压 380-500V(三相),兼容工业标准电源。
输出功率 2.0kW(推测值,需结合电压确认,部分场景可能为20kW)。
输出电流 根据功率与电压计算(如2.0kW/380V时约3.2A)。
控制方式 支持V/F控制与矢量控制,适用于恒转矩或动态负载。
防护等级 IP20(标准),可选IP55/IP66(需额外确认)。
通信接口 支持Profibus-DP、Profinet、EtherCAT等(需查看具体选件)。
特殊功能 四象限运行,集成制动斩波器(T标识可能表示制动单元)。
环境适应性 工作温度范围-20℃至60℃,适应工业环境振动与湿度。
功能特点
  1. 高性能控制
    • 采用先进控制算法,实现高精度速度/转矩控制,满足动态负载需求。
    • 支持编码器反馈,实现闭环控制(需选配编码器接口)。
  2. 能量回馈与节能
    • 四象限运行能力,制动时电能回馈电网,降低能耗(适用于起重机、电梯等场景)。
  3. 紧凑与可靠设计
    • 紧凑型结构,适配DIN导轨或面板安装,节省控制柜空间。
    • 工业级元器件,通过严格耐久性测试,确保恶劣环境下稳定运行。
  4. 易用性与扩展性
    • 直观操作界面,支持端子控制与软件调试(如MOVITOOLS MotionStudio)。
    • 可选配扩展I/O模块、总线通信卡件,支持多种工业协议。
应用场景
  1. 通用机械控制
    • 输送带、风机、泵类设备的调速控制,通过V/F控制实现节能运行。
    • 示例:化工行业泵类负载,通过变频器调节流量,降低能耗。
  2. 动态负载与高精度场景
    • 包装机、印刷机等需快速响应的设备,通过矢量控制实现精准速度与位置控制。
    • 示例:纺织机械中,变频器与编码器配合,确保布料张力稳定。
  3. 能量回馈系统
    • 起重机、电梯的制动能量回收,通过四象限运行减少电网负荷。
    • 示例:港口起重机下降时,电机发电回馈电网,降低运营成本。
  4. SEW系统集成
    • 与SEW电机、减速机配套使用,优化传动效率,实现一站式驱动解决方案。
TAG: SEW 变频器
上一篇:SEW变频器MCLTPB0200-503-4-10
下一篇:JND/钧能达光泽度计的主要客户群体
