CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
SEW变频器MCLTPB0100-503-4-10
发布日期:2025-08-07 来源:来源网络 作者:文心一言
 型号分解与命名规则
字段 含义
MCLT 系列标识,代表Movitrac LTE-B系列,强调紧凑设计与易用性。
PB 防护等级或功能标识,PB可能指IP20标准防护,结合末尾“10”可能表示特殊配置。
0100 功率代码,推测为1.0kW(需结合电压确认,部分场景可能为10kW)。
503 电压与干扰抑制,5代表380-500V输入电压,03为干扰抑制与版本标识。
4 四象限运行,支持能量回馈(制动时电能回馈电网)。
10 附加配置或版本号,可能涉及特殊功能或硬件版本。
技术参数(需以官方数据为准)
参数类别 详细说明
输入电压 380-500V(三相),兼容工业标准电源。
输出功率 1.0kW(推测值,需结合电压确认,部分场景可能为10kW)。
输出电流 根据功率与电压计算(如1.0kW/380V时约1.6A)。
控制方式 支持V/F控制与矢量控制,适用于恒转矩或动态负载。
防护等级 IP20(标准),可选IP55/IP66(需额外确认)。
通信接口 支持Profibus-DP、Profinet、EtherCAT等(需查看具体选件)。
特殊功能 四象限运行,集成制动斩波器(T标识可能表示制动单元)。
环境适应性 工作温度范围-20℃至60℃,适应工业环境振动与湿度。
功能特点
  1. 高性能控制
    • 采用先进控制算法,实现高精度速度/转矩控制,满足动态负载需求。
    • 支持编码器反馈,实现闭环控制(需选配编码器接口)。
  2. 能量回馈与节能
    • 四象限运行能力,制动时电能回馈电网,降低能耗(适用于起重机、电梯等场景)。
  3. 紧凑与可靠设计
    • 紧凑型结构,适配DIN导轨或面板安装,节省控制柜空间。
    • 工业级元器件,通过严格耐久性测试,确保恶劣环境下稳定运行。
  4. 易用性与扩展性
    • 直观操作界面,支持端子控制与软件调试(如MOVITOOLS MotionStudio)。
    • 可选配扩展I/O模块、总线通信卡件,支持多种工业协议。
TAG: SEW 变频器
上一篇:东莞立晟精密硅胶将携重磅产品亮相2025 广州国际汽车技术展
下一篇:SEW变频器MCLTPB0100-5A3-4-10
