CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
石英振晶片超声波清洗机
发布日期:2025-08-07 作者:威固特
石英振晶片超声波清洗机:精密清洁技术的革新者
在现代工业生产与精密仪器维护领域,清洁工艺的精细化程度直接影响产品的性能和寿命。威固特VGT-1307FH石英振晶片超声波清洗机作为一款专为高精度部件设计的清洁设备,凭借其独特的技术架构和广泛的应用场景,成为电子制造、光学仪器、医疗器械等行业的理想选择。本文将从技术原理、核心优势及操作规范等方面展开分析。
一、技术原理:石英振晶片驱动的超声波清洁技术
威固特VGT-1307FH的核心技术在于其搭载的石英晶体振子。与传统的压电陶瓷振子相比,石英材料具有更高的机械稳定性和频率响应精度。设备通过高频电信号激发石英振晶片产生28kHz-120kHz的超声波振动,在清洗液中形成密集的“空化效应”——即液体中瞬间产生并破裂的微米级气泡。这些气泡破裂时释放的能量可深入部件表面微孔、缝隙,剥离附着在物体上的油脂、粉尘、氧化层等污染物。
该机型采用多频段智能切换系统,可根据不同清洗对象的材质和污染程度自动调节频率。例如,120kHz高频模式适用于纳米级精密元件(如半导体芯片),而40kHz中频模式则更适合去除金属零件的顽固油污。此外,其功率密度达到0.5W/cm²,配合恒温控制系统,确保清洗效率与安全性平衡。
二、核心优势:精密清洁与智能化设计的结合
1、超精密清洁能力
   针对石英振晶片、光学镜片等对表面完整性要求极高的部件,VGT-1307FH通过微米级空化作用实现非接触式清洁,避免物理摩擦导致的划痕。实验数据显示,其对直径>0.1μm的颗粒污染物去除率高达99.3%,表面粗糙度变化控制在±0.02μm以内。
2、智能控制模块
配备7英寸触控屏与物联网接口,用户可预设15组清洗程序(如时间、温度、频率组合),并通过手机APP远程监控清洗过程。独有的“阶梯式升温”功能可防止热敏材料因温度骤变受损,而“脉冲清洗模式”则能周期性增强空化强度,应对复杂污染物。
3、环保与节能特性
采用封闭式循环过滤系统,清洗液可重复使用率提升至80%,配合低功耗石英振子(整机功率<800W),较同类设备节能30%以上。设备外壳采用304不锈钢与防腐涂层,耐受酸碱溶液侵蚀,使用寿命超过10万小时。
三、操作规范与维护要点
1、溶液配置
建议使用去离子水与专用清洗剂(如含表面活性剂的碱性溶液),避免使用易燃或高粘度液体。溶液深度需覆盖清洗篮5cm以上以确保空化效应均匀。
2、负载管理
单次装载量不超过槽体容积的70%,复杂结构部件需使用定制夹具固定,防止相互碰撞。建议每工作2小时后停机15分钟以散热。
3、维护周期
每日使用后需排空废液并用软布擦拭槽体;每月检查振子接线端子是否氧化;每半年通过频率检测仪校准超声波输出参数。
通过以上多维度的解析可以看出,威固特VGT-1307FH不仅是一台超声波清洗设备,更是融合材料科学、智能控制与工业设计的精密系统解决方案。其在提升清洁效率的同时,降低了能耗与人工干预成本,为高端制造业的转型升级提供了关键技术支撑。
上一篇:光学玻璃基涡旋波片超声波清洗机
下一篇:绿色激光预警装置:为高速公路安全保驾护航
