CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
安川 SGMJV-A5A3A61 中惯量旋转型伺服电机
发布日期:2025-08-04 来源:来源网络 作者:文心一言
一、型号解析
  • SGMJV:表示电机系列,其中SGMJV为安川Σ-V系列中惯量伺服电机。
  • A5:代表额定输出功率为50W(根据安川命名规则,“A5”对应50W)。
  • A3:表示电压等级为AC200V(“A”为电压代码,“3”可能为版本号或设计优化代码)。
  • A61:设计顺序及选配信息,其中“A”表示串行编码器类型为20位绝对值型(高精度配置),“61”为版本号及特定配置代码(可能涉及防护等级、接口类型或行业定制功能)。
二、技术参数
  • 额定输出:50W。
  • 电源电压:AC200V。
  • 编码器:20位绝对值型(高分辨率,支持绝对定位,无需初始归零)。
  • **转速:6000r/min。
  • 瞬时**转矩:额定转矩的350%,适用于需要高启动扭矩的场景。
  • 保护等级:IP65(轴贯通部分除外),全封闭自冷式设计,适应一般工业环境(部分场景可能支持更高防护等级,需进一步确认)。
  • 接口:支持DeviceNet通信,可与上位控制器集成,实现高效运动控制。
三、应用场景
  • 小型精密设备:如3C电子装配线、实验室自动化设备,需高精度定位且空间受限的场景。
  • 机器人关节:用于轻负载机器人(如协作机器人),要求快速响应和精确控制。
  • 医疗设备:适应对卫生和精度要求高的环境(如手术机器人、诊断设备)。
  • 印刷行业:利用高响应性提升小型印刷机的印刷质量。
  • 特殊定制需求:如光学仪器、半导体检测设备等对振动和精度敏感的场景。
四、故障排查
  • 过热报警:检查散热片是否积尘,负载率是否超标(建议≤80%),必要时升级电机容量。
  • 振动异常:调整驱动器陷波滤波器参数,校准安装同轴度(尤其注意小型设备的机械刚性)。
  • 编码器故障:确保电缆屏蔽良好,连接器紧固,必要时更换M12航空插头。若出现报警代码(如C90、840),可能涉及编码器进油进水,需检查密封性并维修。
  • 制动器异常:检查制动器电源(DC24V)是否连接正常,制动器线圈是否损坏(轻负载设备中制动器使用频率可能较低)。
  • 绝对编码器特殊问题:若电机断电后位置丢失,需检查备用电池电压(绝对编码器需备用电池供电)。
五、兼容性与选型
  • 配套驱动器型号为SGDV-3R3A01A(50W对应型号),需根据系统需求选择合适容量。
  • 与之前型号(如SGMJV-08ADA6E)的主要区别在于:
    • 功率等级:A5代表50W,远低于SGMJV-08ADA6E的750W,需根据负载需求选择。
    • 编码器类型:两者均采用20位绝对值型编码器,但功率和防护等级不同(SGMJV-A5A3A61为IP65,SGMJV-08ADA6E为IP67)。
    • 防护等级:IP65(A61)vs IP67(6E),前者适合一般工业环境,后者更适合潮湿、多尘环境。
  • 若需更高精度或耐环境特性,优先选择绝对值编码器型号;若功率需求较低且环境温和,可选择增量型编码器型号以降低成本。
上一篇:安川 SGMJV-08AAA61 中惯量旋转型伺服电机
下一篇:展商风采开能华宇确认参加Aquatech China2025
