CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB M3BP355SMC4:紧凑高效的中速工业驱动
发布日期:2025-07-31 来源:来源网络 作者:文心一言
一、型号解析
  • M3BP:系列名称,代表 ABB 低压高效三相异步电动机,符合 IE3 超高效能标准。
  • 355:机座号,表示轴高为 355mm,适用于大功率应用。
  • S:机身长度代号,表示短机身设计(S < M < L),兼顾紧凑性与散热效率。
  • M:安装方式,表示带底脚安装(B3)和凸缘端盖(B5/B14)。
  • C4:极数/转速,表示 4 极电机,同步转速 1500rpm,在 50Hz 下实际转速约 1480rpm(满载时转差率约 1.3%)。
二、关键参数(典型值)
参数 规格
额定功率 160-250kW(具体需查铭牌,功率范围因设计而异)
额定电压 380V(50Hz),兼容 400V/460V 规格
防护等级 IP55(防尘、防喷水)
绝缘等级 F 级(允许 155℃ 温升)
冷却方式 IC411 自扇冷,可选独立冷却风机
效率等级 IE3(超高效),符合欧洲Ⅰ级效率标准
轴承型号 非驱动端:圆柱滚子轴承(NU 3xx);驱动端:深沟球轴承(6xx)
调速范围 变频驱动模式支持 5-100Hz,低频工况可保持 85% 额定转矩
噪声控制 低于 85dB(A)
三、应用领域
  • 主要行业:船舶、轻工、纺织、化工、机床、港口起重等。
  • 适用场景:
    • 船舶:船用泵、风机、侧推、甲板起重机,适配中速驱动需求,要求低故障率与连续稳定运行。
    • 轻工机械:纺织机械、造纸机,稳定转速保障产品质量,年节电量超 40 万度。
    • 化工:中型搅拌器、循环泵,高效运行降低生产成本。
    • 港口机械:场桥大车行走、岸桥辅助机构,紧凑设计适配空间受限场景。
四、特点与优势
  1. 紧凑高效
    • 短机身设计(S 级)在保证功率密度的同时,减少安装空间需求,适配船舶、轻工等对设备体积敏感的场景。
    • 优化电磁设计与通风结构,效率等级达 IE3,较传统电机节能 3%-5%。
  2. 高可靠性
    • 采用 F 级绝缘结构与单独轴流风机,确保高温环境下的稳定冷却,设计寿命达 30 年。
    • 轴承寿命超 8 万小时,维护周期长,降低全生命周期成本。
  3. 灵活配置
    • 支持 B3/B5/B35 多种安装方式,适配不同设备的安装需求。
    • 可选装电磁式制动器或光电编码器,满足调试与控制需求。
  4. 宽电压适应
    • 额定电压兼容 380V/400V/460V,允许 ±10% 电压波动,适配全球电网。
五、维护建议
维护周期 维护内容
每日 检查运行噪音,记录机身温度(红外测温枪,温度应低于 90℃)
每月 检查电缆接头是否松动(扭矩扳手紧固)
年度 轴承润滑更换 + 绝缘测试(兆欧表 500VDC,绝缘电阻应 ≥1MΩ)
三年 电机对中校准(激光对中仪,轴向偏差 ≤0.1mm)
TAG: ABB 电机
上一篇:ABB M3BP355SMC6:紧凑高效的中低速工业驱动
下一篇:特域ECU-300机柜空调:电气与通讯柜体的紧凑型温控专家
