一、型号解析
- M3BP:系列名称,代表 ABB 低压高效三相异步电动机,符合 IE3 超高效能标准。
- 400:机座号,表示轴高为 400mm,适用于大功率应用。
- L:机身长度代号,表示长机身设计(L > M > S),提供更长的散热空间。
- A:安装方式,表示带底脚安装(B3)和凸缘端盖(B5/B14)。
- 2:极数/转速,表示 2 极电机,同步转速 3000rpm,在 50Hz 下实际转速约 2970rpm(满载时转差率约 1%)。
二、关键参数(典型值)
| 参数 | 规格 |
| 额定功率 | 560kW(具体需查铭牌,功率范围因设计而异) |
| 额定电压 | 400V(50Hz),兼容 460V(60Hz)规格,允许 ±10% 电压波动 |
| 防护等级 | IP55(防尘、防喷水) |
| 绝缘等级 | F 级(允许 155℃ 温升) |
| 冷却方式 | IC411 自扇冷,可选独立冷却风机 |
| 效率等级 | IE3(超高效),符合欧洲Ⅰ级效率标准 |
| 轴承型号 | 非驱动端:圆柱滚子轴承(NU 3xx);驱动端:深沟球轴承(6xx) |
| 调速范围 | 变频驱动模式支持 5-100Hz,低频工况可保持 85% 额定转矩 |
| 噪声控制 | 低于 85dB(A) |
三、应用领域
- 港口机械:作为起重机主钩、变幅机构的动力源,实现稳定输出,适配高速需求。
- 船舶动力:驱动锚绞机、侧推装置,通过 IP55 防护应对海洋高盐雾环境。
- 冶金行业:在轧钢机、卷取机中承受 200% 过载冲击,寿命长达 10 万小时。
- 造纸工业:配合纸机传动系统,实现 0.1% 的同步精度,减少断纸率。
- 电力能源:在空冷岛风机中降低能耗 12%,年节约电费超百万元。
四、特点与优势
- 高效节能
- 采用冷轧硅钢片定子铁心与 200 级聚酯亚胺漆包线,槽满率提升 15%,降低铁损与铜损。
- 效率等级达 IE3,较传统电机节能 10%-15%,年省电成本可达数万元。
- 高可靠性
- 采用 F 级绝缘结构与单独轴流风机,确保高温环境下的稳定冷却,设计寿命达 30 年。
- 轴承寿命超 8 万小时,维护周期长,降低全生命周期成本。
- 灵活配置
- 支持 B3/B5/B35 多种安装方式,适配不同设备的空间布局需求。
- 可选装编码器与温度传感器,支持远程状态监测与预测性维护。
- 宽电压适应
- 额定电压兼容 400V/460V,允许 ±10% 电压波动,适配全球电网。
五、维护建议
| 维护周期 | 维护内容 |
| 每日 | 检查运行噪音,记录机身温度(红外测温枪监测,应 ≤80℃) |
| 每周 | 检查冷却风扇运转情况、接地线紧固状态 |
| 每半年 | 执行绝缘电阻测试(≥500MΩ),使用 500V 兆欧表 |
| 每年 | 进行耐压试验(2UN+1000V,1 分钟)、动平衡复核 |
| 每 5000 小时 | 补充或更换润滑脂(推荐使用 ZL-3 锂基脂),清洗轴承及油槽 |
| 长期存放 | 存放前清洁表面并涂防锈油,每 3 个月手动盘车防止轴承锈蚀 |
