CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB PM864K02 32M
发布日期:2025-07-30 来源:来源网络 作者:文心一言
核心功能与用途
  1. 冗余支持
    • 作为 AC 800M 系统的核心组件,支持 双 CPU 冗余配置(通常与 PM891K02 等模块搭配),实现热备切换,确保主模块故障时系统连续运行,适用于关键工业过程控制(如石油、化工、电力)。
    • 支持 通讯链路冗余 和 I/O 模块冗余,提升系统整体可靠性。
  2. 系统集成
    • 适用于 ABB 的 800xA 系统和 Advant Controller 800M 系统,支持与其他 ABB 设备(如 I/O 模块、通信模块)无缝集成。
    • 采用 开放架构,支持多种工业协议(如 PROFIBUS、Modbus、Ethernet/IP),易于连接到监控系统(如 SCADA、MES)。
技术规格详解
参数 详情
品牌与型号 ABB PM864K02 32M(AC 800M 系列)
模块类型 高性能冗余控制器主单元
内存 32MB RAM(其中23.522MB可用作程序代码和数据存储),2MB Flash PROM(固件存储)
CPU 工业级高性能微处理器(如 PowerPC,主频高达1GHz)
通信接口 2个以太网接口(RJ45,10Mbit/s)、2个串行端口(RS-232C),支持 MODBUS、PROFIBUS、EtherNet/IP 等协议
冗余功能 支持 CPU、通讯链路、I/O 模块冗余,实现无缝切换
电源输入 24V DC(允许范围:19.2-30V DC),内置电源保护(短路、过载)
功耗 典型6.9W,**11.4W
物理尺寸 196mm × 119mm × 135mm(含底座),重量约1.2kg
环境适应性 工作温度 +5至+55°C,存储温度 -40至+70°C;相对湿度 5至95%(无冷凝)
防护等级 IP20(控制柜内安装)
认证标准 CE、UL、CSA、ATEX,符合 IEC 61508 SIL3 安全标准
用户反馈与常见问题
  • 优势评价
    • 高可靠性:工业级设计,适应恶劣环境,故障率低。
    • 强大性能:支持大规模程序和复杂算法,适用于高端自动化场景。
    • 灵活配置:支持多种编程语言(如 Ladder Diagram、Function Block Diagram)和通信协议。
    • 诊断完善:集成故障诊断,通过 Control Builder M 等软件实时监控,简化维护流程。
  • 常见问题
    • 配置复杂度:需通过 ABB 软件(如 Control Builder M)进行模块参数设置,对技术人员要求较高。
    • 电源稳定性:需确保稳定供电(推荐使用 UPS 或稳压器),并符合模块工作电压要求。
    • 安装问题:需确保模块正确安装,连接牢固,屏蔽线接地可靠以减少干扰。
应用场景示例
  • 大型工业自动化:适用于汽车制造、钢铁冶炼等需要高精度控制和大规模 I/O 的场景。
  • 关键过程控制:在石油钻井平台、化工反应釜等对可靠性要求极高的场景中,保障连续生产。
  • 智能制造:与 MES、ERP 系统集成,实现生产数据实时采集和分析,推动数字化转型。
  • 能源管理:用于智能电网、风电场等复杂能源系统的监控和控制。
TAG: ABB 模块
上一篇:ABB PM865K01 32M
下一篇:ABB PM864K01 32M
