产品概述
发那科(FANUC)A06B-0227-B401 是一款高性能 αiF 系列三相异步伺服电机,属于 FANUC αi/βi 系列伺服系统的核心组件。该电机通过编码器反馈实现闭环控制,提供高动态响应和精确的位置/速度控制,广泛应用于数控机床、工业机器人及自动化生产线。
技术参数与特性
核心参数
| 参数类型 | 详细信息 |
| 型号 | A06B-0227-B401 |
| 类型 | 三相异步伺服电机(αiF 系列) |
| 额定功率 | 推测为 220W 或更高(基于同系列 A06B-0227-B400 型号) |
| 额定电压 | 220V AC |
| 额定转速 | 3000rpm |
| 编码器类型 | 高分辨率脉冲编码器(支持纳米级位置控制) |
| 防护等级 | IP20(适用于干燥工业环境) |
| 工作温度 | 0℃ 至 55℃ |
| 产品认证 | CE 认证 |
功能与优势
- 高动态性能
- 快速响应控制信号,实现高速启停及加减速,适用于高节拍生产线。
- 支持多轴同步控制,提升机器人轨迹精度。
- 高精度控制
- 配备绝对式脉冲编码器,提供纳米级位置反馈,确保加工精度。
- 适用于对位置控制精度要求较高的场景(如半导体制造、精密机械加工)。
- 环境适应性
- 抗振动、冲击及高温(工作温度范围广)。
- 全封闭结构,防止粉尘及切削液侵入。
- 兼容性
- 兼容 FANUC 0i-F、30i-B 等系列 CNC 系统。
- 支持 DeviceNet、EtherNet/IP 等工业总线协议。
应用场景
典型行业
- 数控机床
- 主轴驱动:实现高速切削(HSC)及硬加工(HSM)。
- 进给轴控制:保障加工精度与表面质量。
- 工业机器人
- 关节驱动:提供高精度位置反馈,适用于焊接、装配等场景。
- 协同作业:支持多轴联动,提升机器人动态性能。
- 自动化生产线
- 传送带控制:精确同步物料输送。
- 分拣系统:高速定位及抓取工件。
特殊应用
- 半导体制造
- 高精度定位,适配晶圆传输及封装设备。
- 航空航天
- 用于五轴联动加工中心,确保复杂曲面加工的几何精度。
