CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
发那科 伺服电机 A06B-0227-B400
发布日期:2025-07-23 来源:文心一言 作者:AI
产品概述
发那科(FANUC)A06B-0227-B400 是一款高性能 αiF 系列三相异步伺服电机,属于 FANUC αi/βi 系列伺服系统的核心组件。该电机通过编码器反馈实现闭环控制,提供高动态响应和精确的位置/速度控制,广泛应用于数控机床、工业机器人及自动化生产线。
技术参数与特性
核心参数
参数类型 详细信息
型号 A06B-0227-B400
类型 三相异步伺服电机(αiF 系列)
额定功率 220W
额定电压 220V AC
额定转速 3000rpm
极数 10 极
编码器类型 高分辨率脉冲编码器(支持纳米级位置控制)
防护等级 IP20(适用于干燥工业环境)
工作温度 0℃ 至 55℃
产品认证 CE 认证
功能与优势
  1. 高动态性能
    • 快速响应控制信号,实现高速启停及加减速,适用于高节拍生产线。
    • 支持多轴同步控制,提升机器人轨迹精度。
  2. 高精度控制
    • 配备绝对式脉冲编码器,提供纳米级位置反馈,确保加工精度。
    • 适用于对位置控制精度要求较高的场景(如半导体制造、精密机械加工)。
  3. 环境适应性
    • 抗振动、冲击及高温(工作温度范围广)。
    • 全封闭结构,防止粉尘及切削液侵入。
  4. 兼容性
    • 兼容 FANUC 0i-F、30i-B 等系列 CNC 系统。
    • 支持 DeviceNet、EtherNet/IP 等工业总线协议。
应用场景
典型行业
  • 数控机床
    • 主轴驱动:实现高速切削(HSC)及硬加工(HSM)。
    • 进给轴控制:保障加工精度与表面质量。
  • 工业机器人
    • 关节驱动:提供高精度位置反馈,适用于焊接、装配等场景。
    • 协同作业:支持多轴联动,提升机器人动态性能。
  • 自动化生产线
    • 传送带控制:精确同步物料输送。
    • 分拣系统:高速定位及抓取工件。
特殊应用
  • 半导体制造
    • 高精度定位,适配晶圆传输及封装设备。
  • 航空航天
    • 用于五轴联动加工中心,确保复杂曲面加工的几何精度。
上一篇:碳化硅领域新增两起合作!
下一篇:发那科线路板 A16B-2203-0452
