CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
二氧化碳射频激光器超声波清洗机
发布日期:2025-06-13 来源:威固特 作者:威固特
 二氧化碳射频激光器配件清洗:超声波清洗机的精密守护
在精密光电子制造领域,二氧化碳射频激光器的性能与寿命,往往始于生产环节的极致洁净。微米级的尘埃、油脂或指纹残留,足以成为激光能量传递的致命障碍。超声波清洗技术凭借其深入微孔的高频空化效应,成为保障核心部件洁净度的不二法门。本文将聚焦生产环节中必须借助超声波清洗的关键配件,并深入介绍专为此类应用而生的《二氧化碳射频激光器超声波清洗机VGT-409FZA》的核心优势。
一、二氧化碳射频激光器生产中的超声波清洗关键配件
1、激光放电管 (Laser Discharge Tubes):
污染物:加工残留物(金属屑、抛光膏)、指纹、油脂、环境灰尘。
清洗必要性:放电管内壁的洁净度直接影响气体放电的均匀性、效率和稳定性。任何残留物都可能导致局部放电异常、功率下降或提前老化。超声波能彻底清除附着在复杂内壁的微粒。
2、射频电极 (RF Electrodes):
污染物:金属加工油污、氧化层(轻微)、指纹、灰尘、焊接助焊剂残留(如适用)。
清洗必要性:电极表面的洁净度对射频能量的高效耦合和均匀分布至关重要。油污或氧化层会增加接触电阻,导致发热不均、效率降低甚至打火。超声波清洗能有效去除表面膜层和微粒。
3、光学镜片 (Optical Mirrors & Lenses - 输出镜、后反射镜、折转镜等):
污染物: 指纹、油脂、灰尘颗粒、清洁剂残留、水渍。
清洗必要性: 光学镜片的洁净度是激光器输出功率、光束质量和稳定性的生命线。微米级的污染就会造成散射、吸收损耗,甚至导致镜片过热损坏。超声波清洗提供温和而彻底的清洁,避免手工擦拭带来的划伤风险。
4、窗片 (Windows - 如谐振腔窗片、气体密封窗片):
污染物:同光学镜片。
清洗必要性:窗片同样要求极高的透光率和低损耗。污染会直接影响激光通过效率并可能被高功率激光烧蚀。超声波清洗是标准流程。
5、气体管路及接头 (Gas Lines & Fittings):
污染物: 金属碎屑、油污、指纹、颗粒物。
清洗必要性: 洁净的气路是保证激光气体纯度、防止污染放电区的关键。残留物会污染气体,影响激光性能,甚至堵塞精密阀门。超声波能有效清洗复杂管路内壁。
6、金属外壳/腔体部件 (Metal Housings/Cavity Components):
污染物:机加工油污、冷却液残留、指纹、灰尘、金属屑。
清洗必要性:虽然不直接参与光学过程,但外壳内部的洁净度对防止污染物在设备运行过程中迁移到核心区域(如镜片、放电区)至关重要。装配前的彻底清洗是良好实践。超声波能高效去除油污和碎屑。
二、二氧化碳射频激光器超声波清洗机VGT-409FZA核心优势解析:
1、卓越的清洗能力:
高频精密清洗 (典型40kHz或更高):产生的空化气泡更小、更密集,能量更温和但穿透力更强,特别适合清洗激光器光学镜片、镀膜表面、精密电极等,有效去除亚微米级颗粒和顽固薄膜污染物,同时**限度降低损伤风险。
可调功率密度:用户可根据不同配件(如坚固电极 vs 娇贵镜片)的耐受度,灵活调整超声波功率,实现精准、安全的清洗效果。
优化的换能器布局:确保清洗槽内声场分布均匀,无死角,保证每个部件、每个表面都能获得一致的清洗效果。
2、严苛的材质与工艺保障洁净:
全不锈钢结构 (SUS304/SUS316L):内槽、外壳、网篮均采用优质不锈钢,耐腐蚀、抗污染、易清洁,杜绝二次污染,符合半导体及光电子行业高洁净度标准。
镜面抛光内槽:槽体内部光滑如镜,显著减少污染物附着,便于彻底冲洗和日常维护。
高纯水/DI水兼容设计:特别适用于光学部件清洗后需要高纯度水漂洗的严苛要求,有效防止水渍和离子残留。
3、智能化与人性化设计:
微电脑智能控制系统:清晰数码显示,精确设定和控制清洗时间、温度(带加热型号)、超声波功率等参数,操作简单,重复性好。
多重安全防护:配备过温保护、超水位保护、漏电保护等,确保设备和操作人员安全。
降噪设计:优化结构降低工作噪音,改善工作环境。
大容量定制化:“FZA”型号通常代表特定尺寸规格(如槽体尺寸),用户可根据实际生产量和配件尺寸进行定制,满足产线需求。
4、高效与可靠:
快速高效:超声波清洗相比手工或浸泡方式,能数倍提升清洗效率,缩短生产周期。
稳定耐用:核心部件(换能器、发生器)选用优质品牌,确保设备长期稳定运行,降低维护成本。
溶剂兼容性 (需确认具体型号配置):部分配置可兼容使用特定清洗溶剂(如乙醇、IPA),增强去除油脂等有机污染物的能力(使用易燃溶剂需严格遵守安全规范并确认设备具备防爆等特性)。
上一篇:“双轮驱动”领航!新时达书写工业绿色新篇章
下一篇:英飞凌CoolMOS™ 8超结MOSFET为光宝科技数据中心应用树立最佳系统性能新标杆
