新品来袭:EB260无轴承旋转编码器
在工业自动化领域,编码器的性能直接影响设备的精度、可靠性和使用寿命。堡盟(Baumer)作为全球领先的传感器解决方案供应商,近日推出了采用革命性技术的EB260无轴承旋转编码器,成功突破传统技术瓶颈,将光感应的高精度与磁感应的高耐用性完美融合,为驱动技术和工厂自动化带来全新可能。
核心技术突破:LowHarmonics低谐波技术
EB260无轴承旋转编码器最大的亮点在于其搭载的LowHarmonics低谐波信号处理技术。这一创新技术通过自动校准算法,可实时消除因安装误差、温度波动、机械老化等因素导致的信号失真,确保在极端工况下仍能实现±0.05°角度精度和最高65,536ppr分辨率。
智能误差修正:通过连续算法动态优化转速和位置测量信号,显著降低谐波干扰,提升控制稳定性。
间隙监测黑科技:集成的间隙监测器可实时追踪编码器与磁转子的间距变化,即使细微的机械损伤也能精准识别并上报,为预防性维护提供关键数据。
无轴承设计耐用性与紧凑性的双重飞跃
EB260无轴承旋转编码器采用非接触式无轴承结构,彻底摒弃传统机械轴承的磨损隐患,带来三大核心优势:
零磨损运行:非接触感应设计使编码器寿命几乎不受转速影响,适用于高速场景(如异步电机控制),且无发热问题,减少能耗损失。
极致抗干扰:全密封电子元件搭配无轴承结构,使其抗冲击(100g)、抗振动(20g),并完全免疫轴电流、灰尘、湿气等工业环境干扰。
超紧凑安装:仅11mm安装深度和?48mm最大轴径兼容性,无需联轴器或复杂密封设计,节省空间的同时简化安装流程。
灵活配置适配多元工业场景
EB260无轴承旋转编码器凭借模块化设计和智能化功能,成为驱动技术的“万能适配器”:
多接口兼容:支持方波信号(TTL/HTL)、正余弦信号(1Vpp)及IO-Link通信,满足不同控制系统的集成需求。
智能软件工具:通过堡盟传感器套件(BSS)软件,可轻松配置分辨率、转速监测阈值及开关量输出,无需专业编程即可实现参数个性化设置。
磁转子多样性:提供不锈钢压装式、铝制径向螺钉式及无轮毂粘贴式磁环,适配6-40mm轴径,兼顾精度与成本效益。
应用场景从精密控制到重型工业
EB260无轴承旋转编码器的卓越性能使其在多个行业展现独特价值:
精密制造:纺织机械、木工设备的高精度定位与速度控制。
物流自动化:AGV自动导引车的实时位置追踪与路径修正。
重型工业:电梯、大型传动装置及风能设备的抗振动耐用性监测。
电机驱动:异步电机的高效控制,尤其适合需要长期稳定运行的场景。
堡盟品牌主张以技术创新创造客户价值
在智能制造加速推进与数字化不断落地的背景下,工业设备对核心部件的性能要求愈发严苛。EB260系列的推出,不仅是企业技术实力的彰显,更是为行业树立了新的技术标杆。
通过将高精度、高耐用性、高性价比三大要素整合于紧凑设计中,堡盟为工业用户提供了“一次选择,长期可靠”的解决方案,助力提升设备效率、降低维护成本,从容应对智能制造时代的挑战。
