CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
【奥托尼克斯】产品升级 | LPD-14系列线性定位传感器 新增电线引出M8接插型
发布日期:2025-05-20 来源:奥托尼克斯作者:网络
  LPDseries
  LPD系列电感式线性定位传感器可以检测金属物体的线性运动和位置。无芯方式提高了检测精度,降低了因撞击检测表面而造成的损坏风险。凭借耐油线缆,传感器即使在包括机床行业在内的恶劣环境中也可以使用。
  新上市型号:电线引出M8接插型
  主要功能
  • 通过电感式检测金属物体的恒定线性运动
  • 采用无芯方式,抗冲击能力强
  • 检测范围:14mm,103mm
  • 模拟电压/电流输出,电压/电流综合输出,IO-Link输出
  • 各种功能:教学功能,OOR(超出范围)输出功能等
  • 耐油线缆
  • IP67防护等级(IEC规格)
  线性定位传感器
  线性定位传感器可以在设定的检测范围内检测金属物体的线性移动和位置。与安装多个接近开关相比,线性定位传感器可以节省空间并提高检测精度。
  标准接近开关
  线性定位传感器
  卓越的检测性能和耐用性
  通过无芯方式,传感器内的线圈和芯被印制成电感图案,从而实现更稳定和准确的检测性能。因检测表面受到冲击而损坏的风险很低,所以即使在包括机床行业在内的恶劣环境中也可以使用。
  多种型号各种检测范围
  传感器可选择14mm,103mm检测范围型号,配线引出型,配线引出接插型,接插型可用于各种环境。
  通过IO-Link通信轻松维护(IO-Link型号)
  IO-Link通信型号可以检测传感器的异常,方便维护。
  紧凑尺寸
  紧凑尺寸,便于在狭小空间内安装。(14mm型号)
  耐油型(PVC)线缆
  坚固的耐油型线缆允许传感器安装在有液压油或切削液的环境中(14mm型号)
  动作指示灯
  绿色和红色LED动作指示灯使用户可以轻松识别动作状态。
  *检测范围内:绿色LED
  *OOR(范围外):红色LEDOn(用于模拟量型号,Off用于IO-Link型号)
  IP67防护等级(IEC规格)
  IP67防护等级即使在潮湿或灰尘多的环境中也能稳定无差错地运行。
  目标物(另售)
  如果检测对象不是金属制成的,用户可以粘贴一个特殊不锈钢制成的检测物与传感器一起使用。
  另售:TG-LPD-T8
  应用案例
  ◆CNC数控机床
  线性定位传感器可以通过监控数控设备内主轴电机夹持金属盘的位置信息,用于ATC(自动更换)等各种应用。
  ◆薄膜张力维护设备
  线性定位传感器可用于通过监测位置信息来保持包装机内薄膜张力(sag)的设备。
上一篇:【劲拓】飞书项目启动会圆满举行 | 数字化升级全面启动,开启组织效能革新新篇章
下一篇:英飞凌携手优优绿能,助力电能转换效率新突破
