CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
特域冷水机:精准控温,稳定高效
发布日期:2025-03-30 来源:广州特域机电有限公司 作者:特域冷水机
 在工业生产及各类设备运行中,精准的温度控制至关重要。特域 CW-5200 冷水机,作为一款集高性能与智能化于一体的冷却设备,为众多行业提供了稳定可靠的温控解决方案。
一、产品特点
  1. 强劲制冷,精准控温:制冷量高达 1430W,能快速有效降低设备运行温度,满足高负荷工作需求。温控精确度可达±0.3℃,确保设备始终在理想温度区间运行,保障生产过程的稳定性与产品质量。
  2. 智能调温,适应广泛:具备恒温与智能调温两种工作模式。恒温模式下,设备可长时间维持设定温度不变;智能调温模式则能根据外部环境及设备运行状态自动调整温度,适用于不同场合的多样化需求。
  3. 多重保护,安全可靠:具备压缩机延时保护、过流保护、水流报警以及温度超高 / 低报警等多功能,有效防止设备因异常运行而损坏,延长设备使用寿命,确保生产过程的安全性与连续性。
  4. 环保节能,认证齐全:可选用环保冷媒,降低对环境的影响,符合现代绿色生产理念。同时,产品通过 ISO9001 认证、CE 认证、RoHS 认证、REACH 认证,品质有保障,符合国际标准。
  5. 结构紧凑,便于移动:机型结构紧凑,体积小巧,不占用过多空间,且方便移动,可灵活安置于不同工作场地,适应各种复杂的工作环境。
二、应用场景案例案例一:为激光玻璃切割设备稳定控温
在玻璃切割加工领域,设备运行时会产生大量热量,若不及时散热,会导致切割精度下降、设备损坏等问题。特域 CW-5200 冷水机凭借其强劲的制冷能力,能迅速吸收切割过程中产生的热量,将设备温度精准控制在设定范围内。其智能调温功能可根据切割速度、材料厚度等变量自动调整冷却水温度,确保切割过程的稳定性。同时,该冷水机的多重报警保护功能可实时监测设备运行状态,一旦出现异常能及时发出警报并采取保护措施,有效避免因设备故障导致的生产中断和经济损失。此外,其紧凑的结构设计使其能轻松融入玻璃切割生产线,不占用过多生产空间,提高了车间布局的灵活性。
案例二:为纺织印刷设备提供持续稳定制冷
纺织印刷行业对设备运行温度要求严格,温度波动可能影响印染精度和产品质量。特域 CW-5200 冷水机以其精准的温控性能,为纺织印刷设备提供了理想的冷却解决方案。其 1430W 的制冷量能有效应对印刷过程中设备产生的热量,确保设备在长时间运行下仍能保持稳定的工作温度。该冷水机的恒温模式与智能调温模式相结合,可根据车间环境温度、设备负载变化等因素自动调整冷却策略,保证印染精度不受温度影响。同时,其具备的多种保护功能可防止设备因过热、缺水等问题而损坏,降低了维修成本和生产中断风险。而且,该冷水机操作简便,工作人员只需简单培训即可熟练掌握其操作方法,提高了生产效率。
案例三:为激光显示设备冷却降温
激光显示设备在运行时,激光器会产生大量热量,若散热不良,会导致激光器性能下降、寿命缩短,进而影响显示效果。特域 CW-5200 冷水机针对激光显示设备的冷却需求,提供了高效可靠的解决方案。其精准的温控系统能将激光器温度稳定控制在极小的波动范围内,确保激光器始终处于最佳工作状态,从而保证显示设备的图像质量与使用寿命。该冷水机的智能调温模式可根据激光器的功率变化、环境温度等因素自动调整冷却水温度,适应不同显示场景下的温度要求。同时,其体积小巧、结构紧凑的特点使其能方便地安装于激光显示设备内部或附近,不占用额外空间,提高了设备的整体集成度。此外,该冷水机的多种报警保护功能可实时监测设备运行状态,及时发现并处理潜在故障,保障激光显示设备的稳定运行。
特域 CW-5200 冷水机以其卓越的性能、智能化的控制方式以及全面的保护功能,成为了众多工业设备冷却领域的理想选择,它能为设备提供精准、稳定、可靠的温度控制解决方案。
文章来源:https://www.teyu.com.cn
上一篇:英飞凌与RT-Labs将六种关键工业通信协议集成到XMC7000 MCU系列中
下一篇:案例 | 数据驱动多维协同,力控SCADA赋能天然气场站智慧升级
