海康机器人固定式读码产品线迎来全新升级,ID5000家族现已推出ID5000XM系列。
其中全新ID5050XM工业读码器基于高性能嵌入式平台开发,具备卓越的AI处理能力,内置深度学习读码算法,尺寸更小巧,性能更强悍,场景更通用。
ID5050XM可广泛适用于条码追溯等场景,提供更稳定、更高效的信息采集服务,实现产线质量效率双提升,满足汽配、锂电、半导体、PCB等行业的广泛需求。
更小巧,更强悍,更通用
相较于上一代工业读码器,ID5050XM 54mm*65.5mm*88mm的机身,体积缩小约41%,采用可旋转尾部出线的设计,能轻松集成到各类设备中。
同时搭载多种传感器,在产线批量安装或遇到故障需要更换读码器时,可以根据传感器信息校验安装高度和安装角度,指导现场操作人员标准化安装,实现批量复制或快速复原安装状态。
屏键联动,即刻调整
新增OLED显示屏,通过与按键联动,无需PC即可实现确认主机信息、读码状态实时查看、读码器参数轻松设定和快速复制等功能。
丰富配件,易用性更强
除常见的镜头罩及多色补光外,还支持扩展高亮光源、多色光源以及行业专用光源等,场景适应能力更强。
高亮光源配件:满足远距离、大视野、高反光场景应用,及时提供读码状态反馈。
多色光源配件:支持白光、红光、蓝色自动切换,相机直接供电,无需外部接线,集成度更高。
特殊应用,专项适配
针对半导体行业,推出晶圆识别专业光源,内置明场和暗场模式,满足不同晶圆的成像要求;
针对冷链冷库应用,ID5050XM在极低温环境下仍能保持稳定可靠,满足冷链行业诉求。
