半导体SiC是由硅(Si)和碳(C)按1:1的化学计量比组成的晶体,属于化合物半导体的一种。硅和碳都是IV族元素,每个原子都有4个共价键,硅和碳以四面体交替配位结合形成晶体。
一对Si原子和C原子组成基本结构单元,这些结构单元以最紧密堆积起来组成SiC晶体。SiC存在许多具有不同堆积顺序的稳定晶体(晶体多型现象)。图1显示了由Si原子和C原子组成的基本结构单元平铺成平面,并以最紧密的方式堆积的情况。当在每个平面结构上堆积其他平面结构时,有两种可能的堆积顺序(可在A平面上的B点或C点堆积)。SiC存在多种可能的堆积顺序,因此存在具有不同堆积结构的晶体。并且堆积顺序的不同导致的能量差异相对较小。
图1:平面排列的Si-C基本结构单元,以及在其上堆积结构单元时的位置
代表性的SiC晶体多型有3C型、4H型和6H型等。这里的数字表示沿着堆积方向一周期内的碳硅双原子层数,C代表立方晶系(cubic),H代表六方晶系(hexagonal)。SiC晶体制造过程中,由于温度等条件的不同,决定所形成的多型体。4H型SiC的堆积顺序如图2所示,表1总结了各种多型体的堆积顺序。
图2:4H型SiC的堆积顺序
表1:SiC各种多型体的堆积顺序
SiC具有间接跃迁型能带结构,并且不同多型体具有不同的禁带宽度。例如,以4H型SiC为例,其禁带宽度为3.26eV,是Si的大约3倍。顺便说一下,可见光的能量范围是1.7eV~3.3eV,高纯度的4H型SiC晶体对可见光是透明的。为什么用于器件制造的SiC晶体会呈现出黄色或绿色?高浓度n型掺杂SiC晶体在导带中存在大量载流子(电子),由于能带结构的原因,它们会吸收特定能量的可见光。
半导体的禁带宽度通常会随着原子间距的减小而增大。例如,SiC的禁带宽度大于Si(1.1eV),小于C(金刚石)(5.5eV)。此外,GaN的原子间距离(0.192nm)和SiC的原子间距离(0.189nm)相近,因此两者的禁带宽度也接近(GaN为3.4eV)。禁带宽度大意味着电子激发从价带到导带所需的能量大,换言之,导致功率器件发生耐压击穿的电场更大。因此,与功率器件的主流材料Si相比,SiC具有耐高压的特性,是功率器件的理想选择。表2列出了SiC的各种多型体的禁带宽度。
表2:SiC不同多型体的禁带宽度
在现存的稳定多型体中,用于电力转换的功率器件通常采用4H型SiC,其击穿电场强度大、各向异性小。目前市场上用于功率器件的SiC衬底几乎全部采用n型导电的4H型结构,在偏离(0001)面4°制造器件。
在SiC晶体内部,有时会存在局部Si-C层的堆积顺序发生晶体缺陷(堆垛层错)。当堆积顺序改变时,导带和价带的能级也会发生变化。例如,在4H型SiC中,如果部分区域出现其他堆积顺序,该区域的禁带宽度将小于周围区域,从而形成矩形势阱(图3)。当双极性电流通过时,载流子(电子、空穴)会被捕获,从而影响SiC器件的导电性(例如增加导通电阻等)。在制造器件时,必须考虑到这一点。三菱电机通过各种测试和独特的器件结构设计来应对这一问题。
图3:SiC的能带结构(左)、引入堆垛层错后的能带结构(右)
