SE 系列 无铅双波峰焊锡机
运输系统采用无级电子调整,闭环控制,速度稳定准确;
入口端设有压力辅助装置,使PCB进入时避免打滑;
助剂喷头采用步进电机驱动,保证助焊剂涂覆均匀;
喷雾系统模块化设计,喷头始终垂直轨道,保证助焊剂良好的穿透PCB
强制自然风冷系统,可满足无铅工艺对冷却斜率的要求;
轨道角度手动调整,操作方便;
预热区采用热风加热,温度稳定。
外形流线型设计,内部模块化设计,适合SMT及直插元件的无铅焊接;
喷雾系统采用离心风机上抽风,防止助焊剂滴到PCB上;
助焊剂缓冲罐感应器外置,更加可靠耐用;
外置+内气压助焊剂喷头自动清洗功能系统;
标配冷风刀,防止助焊剂雾气向外扩散,减少污染;
双波控制采用无级变频技术,可独立控制波峰高度;
1/4HP大功率波峰马达,最大波峰高度可达15mm;
具有超温声光报警及紧急制动系统,所有马达均有过载保证。
