CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振
发布日期:2023-09-12 作者:网络
KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振,目前KDS晶振本土工厂的贴片晶振产品主要向小尺寸方向发展,其最小量产尺寸为1612.KDS天津工厂现所生产的小型SMD有源晶振,从最初超大体积到现在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm体积,有着翻天覆地的改变,体积的变小也使产品带来了更高的稳定性能, KDS晶振产品在业界属于高端产品,其应用偏向中高端市场.
KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振,日本大真空晶振具有质量稳定,供货量平稳,并且在国内有生产线,贴片表晶32.768K系列具有超小型,薄型,质地轻的表面贴片音叉型石英晶体谐振器,晶振产品本身具备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性,符合无铅标准,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,金属外壳的石英晶振使得产品在封装时能发挥比陶瓷晶振外壳更好的耐冲击性能.
 KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振,贴片晶振本身体积小,超薄型石英晶体振荡器,特别适用于有目前高速发展的高端电子数码产品,因为晶振本身小型化需求的市场领域,小型,薄型是对应陶瓷振荡器(偏差大)和普通的石英晶体振荡器(偏差小)的中间领域的一种性价比较出色的产品.产品广泛用于笔记本电脑,无线电话,卫星导航SSD,USB,Blu-ray等用途,符合无铅焊接的高温回流焊曲线特性.
KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振,贴片晶振晶片边缘处理技术:贴片晶振是晶片通过滚筒倒边,主要是为了去除石英晶振晶片的边缘效应,在实际操作中机器运动方式设计、滚筒的曲率半径、滚筒的长短、使用的研磨砂的型号、多少、填充物种类及多少等各项设计必须合理,有一项不完善都会使晶振晶片的边缘效应不能去除,而石英晶振晶片的谐振电阻过大,用在电路中Q值过小,从而电路不能振动或振动了不稳定。
KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振参数表
項目 DSX211G
周波数範囲  26MHz
オーバトーン次数 Fundamental
負荷容量 9pF
励振レベル 10μW(100μW max.)
周波数許容偏差 ±10×10−6  (at 25℃)
直列抵抗 200Ω max. 150Ω max. 120Ω max. 80Ω max.
周波数温度特性 ±20×10−6  / −40 ~+85℃(Ref. to 25℃)
保存温度範囲 −40 ~+85℃
梱包単位 (1) 3000pcs./reel(φ180)
KDS晶振,DSX211G,1ZZCAA26000AB0晶振尺寸图
品牌 原厂代码 型号 尺寸 频率 负载 精度
KDS晶振 1C240000AB0G DSX321G 3225mm 40.000MHZ 10PF 10PPM
KDS晶振 1C241600CDAA DSX321G 3225mm 41.6MHZ 10PF 30PPM
KDS晶振 1N227000BB0AK DSX321G 3225mm 27.000MHZ 11PF 12PPM
KDS晶振 1N230000AB0C DSX321G 3225mm 30.000MHZ 10PF 30PPM
KDS晶振 1N240000AB0J DSX321G 3225mm 40.000MHZ 15PF 15PPM
KDS晶振 1N227000EE0L DSX321G 3225mm 27.000MHZ 9PF 50ppm
KDS晶振 1N226000AA0L DSX321G 3225mm 26.000MHZ 7.5pf 10ppm
KDS晶振 1N226000AA0G DSX321G 3225mm 26.000MHZ 12.5PF 10ppm
KDS晶振 1N226000AA0E DSX321G 3225mm 26.000MHZ 8.1PF 10PPM
KDS晶振 1C228322EE0D DSX321G 3225mm 28.322MHZ 10PF 50PPM
KDS晶振 1C254000CC0C DSX321G 3225mm 54.000MHZ 10PF 30PPM
KDS晶振 1C319200AA0A DSX321G 3225mm 19.200MHZ 8PF 10PPM
KDS晶振 1C338400AA0B DSX321G 3225mm 38.400MHZ 10PF 10PPM
KDS晶振 1C227000BBAH DSX321G 3225mm 27.000MHZ 11PF 12ppm
KDS晶振 1C208000CE0H DSX321G 3225mm 8.000MHZ 10PF 30PPM
KDS晶振 1N226000AA0AE DSX321G 3225mm 26.000MHZ 10PF 10PPM
KDS晶振 1N215974EE0B DSX321G 3225mm 15.9744MHZ 8PF 50PPM
KDS晶振 1C216000CZ0B DSX321G 3225mm 16.000MHZ 12PF 30PPM
KDS晶振 1C213225CC0B DSX321G 3225mm 13.225625MHZ 12PF 30PPM
KDS晶振 1N224265ZZ0A DSX321G 3225mm 24.265MHZ 12PF 16PPM
KDS晶振 1C216000EC0A DSX321G 3225mm 16.000MHZ 10PF 50PPM
KDS晶振 1C224000CE0AK DSX321G 3225mm 24.000MHZ 12PF 30PPM
KDS晶振 1C224545CE0A DSX321G 3225mm 24.54545MHZ 8PF 30PPM
KDS晶振 1C225000BE0M DSX321G 3225mm 25.000MHZ 10PF 20PPM
KDS晶振 1C232000AB0V DSX321G 3225mm 32.000MHZ 6PF 10PPM
KDS晶振 1N232000AA0R DSX321G 3225mm 32.000MHZ 7.3PF 10PPM
KDS晶振 1C216000CC0K DSX321G 3225mm 16.000MHZ 8PF 30PPM
KDS晶振 1C224000EZ0B DSX321G 3225mm 24.000MHZ 8PF 50PPM
KDS晶振 1N227000BB0N DSX321G 3225mm 27.000MHZ 11PF 12PPM
KDS晶振 1C220000AB0B DSX321G 3225mm 20.000MHZ 10PF 10PPM
KDS晶振 1C236864BD0A DSX321G 3225mm 36.864MHZ 8PF 15PPM
KDS晶振 1N225400BC0D DSX321G 3225mm 25.4MHZ 8PF 20PPM
KDS晶振 1N227000CC0BT DSX321G 3225mm 27.000MHZ 8PF 30PPM
KDS晶振 1N233000EE0D DSX321G 3225mm 33.000MHZ 8PF 50PPM
KDS晶振 1N233333BC0G DSX321G 3225mm 33.333MHZ 8PF 20PPM
KDS晶振 1C316000AB0D DSX321G 3225mm 16.000MHZ 8.7PF 8PPM
KDS晶振 1C211289EE0C DSX321G 3225mm 11.2896MHZ 20PF 50PPM
KDS晶振 1C211600BB0A DSX321G 3225mm 11.6MHZ 12PF 20PPM
KDS晶振 1C216000EE0B DSX321G 3225mm 16.000MHZ 12PF 50PPM
KDS晶振 1C220000CK0K DSX321G 3225mm 20.000MHZ 12PF 30PPM
KDS晶振 1C248000EE0BM DSX321G 3225mm 48.000MHZ 8PF 50PPM
KDS晶振 1B326000BC0A DSX321G 3225mm 26.000MHZ 10.3PF 15PPM
KDS晶振 1C316000AB0E DSX321G 3225mm 16.000MHZ 8.7PF 8PPM
KDS晶振 1N226000AA0D DSX321G 3225mm 26.000MHZ 8.8PF 10PPM
KDS晶振 1C208000EE0BL DSX321G 3225mm 8.000MHZ 12PF 20PPM
KDS晶振 1C208000BC0R DSX321G 3225mm 8.000MHZ 12PF 20PPM
上一篇:来2023上海工博会,和美的工业技术一起共创美好工业
下一篇:EPSON晶振|FC-12M|X1A000061000200
