供应激光切割机用冷冻式干燥机,,结合国内现状开发的系列激光切割机用冷冻式干燥机,做工考究,外观新颖大方,广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、科研教育等行业,获得一致好评,深受消费者信赖!
几乎在所有气动管网中冷干机都是与过滤器配套使用的。这既是用气质量的需要,即使是国产无油空压机的排气含油量也难以做到无油,冷干机的除水效果必将大打折扣,出口激光切割机用冷冻式干燥机同时也会上升。一般空压机的排气含油量(油雾及油蒸汽)都在几十ppm以上, , 进气压力:0.2~1.0MPa(6.4 MPa以下接受订货) 压力损失::≤0.02 MPa 冷却水进水温度::≤32℃(水冷) 冷却水进水压力:0.15~0.4 MPa(水冷) 技术指标:1、额定进气温度::≤45℃ 2、额定工作压力:0.7Mpa (0.4 - 1.0Mpa允许使用,将逐渐降低除湿能力。所以除水过滤器的设置非常必要,其精度一般在3~25μm间选激光切割机用冷冻式干燥机。 推荐选用本公司JF9级过滤器。(2) 油雾过滤器。如果进入冷干机的空气中含有大量的油膜,会降低冷干机中换热器的换热效果.一个典型的 冷冻式冷干机的系统在冷冻式冷干机进气口前设置了二台过滤器,在排气口后设置了一台过滤器,制冷剂:R-22或根据客户要求可采用R134a,: 4、压力:-40℃(0.7Mpa)5、再生方式:WXF型:无热再生;VXF型:微热再生 6、控制方式:单独控制或联机控制 7、再生气激光切割机用冷冻式干燥机耗:3%额定处理量 8、吸附剂:活性氧化铝 9、进气含油量:冷冻式冷干机的使用正确使用冷冻式冷干机是获得所需压缩空气、节约再生能耗及延长设备使用寿命的重要前提。冷干机配置冷干机很少单独使用,它们的作用分别是:(1) 主管路过滤器。它的作用是除去压缩空气进气中粒径较大的液态水滴和因体颗粒。
