CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
不锈钢活性炭过滤器精密过滤设备支持定制
发布日期:2023-02-21 作者:网络
 国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。
联系人:袁芳 电话:0571-88351107 传真:0571-88351107  手机:13588355540  13777562059
除菌过滤器 压缩空气不锈钢除菌过滤器
关键词:除菌过滤器,除菌精密过滤器,除菌管道过滤器
适用介质:压缩空气
供应情况:现货
适用范围:石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业
不锈钢除菌过滤器规格尺寸:
产品型号          FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
空气处理量Nm3/min 1      3      6     10     15     20
滤芯支数          1      1      1     1       1      1
空气接管口径 a b  G1/2″ G1″ G11/2″ G2″   G2″    G2″
重量(kg)       8.7     18.2   32    40     48       62
不锈钢除菌过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
不锈钢除菌过滤器主要是采用超大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140℃洁净蒸汽定期灭菌,能100%除去细菌及各种杂质
不锈钢除菌过滤器的的特点:
(1)除菌过滤器采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
(2)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种。
(3)空气流向:从外向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装。
(4)进入除菌过滤器的压缩空气必须先经过精密过滤器及干燥机。
除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
(5)定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压
力<0.3MPa。阀门须缓慢开关。灭菌过程须专人看管。
(6)经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。
不锈钢除菌过滤器技术参数
工作压力:0.6~0.8MPa(可按用户要求提供0.8~ 3.0MPa)
进口温度:0~80℃;0~121℃(蒸气)
除菌过滤器产品特征:
专为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理;
除菌过滤器技术参数
滤壳材质:304、316L不锈钢材质
疏水性滤材
不锈钢除菌过滤器特点:
1)FCJ系列除菌过滤器按德国同类产品标准设计,精制304或316不锈钢卫生级壳体,内外经高精度机械抛光,配上特制
的壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa。
2)采用精制钛真空烧结微孔滤芯,快装式结构,适用于蒸汽、液体及各种工业液体的深层过滤,可耐温280℃,精度
可选0.2-100μ,标准型分1μ、3μ、25满足食品生化饮料啤酒电子等行业的工艺需要,并保护除菌
过滤器、杀菌釜及后管路不被杂质所阻塞及污染。
3)低阻力、低能耗、超长使用寿命、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗再生,也可采用压缩空气
反吹来清洗。
制的壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa。
可选0.2-100μ,标准型分1μ、3μ、25μ。食品生化饮料啤酒电子等行业的工艺需要,并保护除菌
3)低阻力、低能耗、超长使用、流通能力强
QQ:331211302
TAG: 过滤器
上一篇:不锈钢活性炭过滤器 不锈钢高效除油过滤器
下一篇:304/316不锈钢过滤器 负压吸引除菌过滤器
