硐室用压风过滤系统
1国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯 主营产品: 氧气充填泵 瓦斯抽放泵站 防灭火液压泵 移动式防灭 高倍数泡沫灭火装置 电动封孔泵 封孔泵 煤层注水封孔器
压风供氧系统 硐室用压风过滤系统
压风供氧系统
压风供氧系统 硐室用压风过滤系统 压风过滤供氧 压风供氧系统作为避难硐室的主系统之一,主要由压风管路压风供氧、自备氧气瓶供氧以及隔绝式压缩氧自救器系统组成三级供氧系统,以保证硐室内人员的呼吸需求,维持生命。. 避难硐室压风供氧系统可以细分为矿用氧气呼吸器,避难硐室氧气终端,压风自救装置,压风自救器,正压氧气呼吸器,灭火器,氧气瓶,矿用压风供水自救装置,自动苏生器,紧急呼吸器等,供氧系统可对救生舱的氧气供应实现控制,即通过供氧箱的设定,调节舱内氧气供给量,使氧气瓶按设定压力及流量为救生舱内供氧,通过生存舱内的供氧箱手动对氧气流量进行调节。 压风系统供氧装置利用硐室前预埋的压风管路作为气源,经过阀门后先进入过渡舱内设置的水、灰尘、油的三级过滤,然后经过预先设置的减压器,管路进入气体输出端,从而转到每人手中的呼吸面罩中,为避难所内避险人员提供更加新鲜、舒适的空气。 1、压风系统供氧装置利用地面压缩空气通过管路(地面压风系统)作为气源,经过阀门后进入过渡硐室内设置的水、灰尘、油的三级过滤,经过预先设置的减压器 、浮子流量计、管路进入气体输出端口。 2、压风供氧采用大流量C.A.T三级过滤,管道采用DN35管道管件及减压控制装置。 3、人均供风量≥0.3m3/min,连续噪音≤70dB。 4、氧气浓度达到18.5~23.0%。 5、减压器入口压力≥15MPa、出口压力0.1-0.3MPa(可调节)、输出流量不小于20m3/min。 6、浮子流量计量程0-8m3/min、分度值0.3m3/min。 7、高压压缩氧供氧系统40L氧气瓶来货时必须充填为满瓶。 压风供氧系统简要说明 1.硐室内装有多种气体切换装置,气体供应应以压风为主; 2.当无压风时马上转换氧气位置供人呼吸; 3.当无氧气时采用手动风机起动气源操作装置供人氧气呼吸; 4.硐室空间较大,压缩氧是放在环境中的0.5L/人min达不到人呼吸的要求,只能用面罩戴在嘴上呼吸才能达到要求,因此还必须配备带呼吸面罩的矿井压风自救装置才能满足要求。 在硐室内避险人员过多压风自救装置不够用,可打开紧急供氧排放供人呼吸,
