冷水机使用中,难免发生故障,故障一旦产生就无法有效制冷,如果不及时发现并解决,时间一长会影响生产设备的性能,或造成激光器损坏。特域小课堂,今天给大家分享的是冷水机压缩机过载的8大原因及解决办法。
1、冷水机内铜管焊接口是否有漏冷媒;冷媒泄露会有油渍,注意观察,若发生冷媒泄露,则联系冷水机厂家售后人员进行处理。特域售后中心24小时提供服务;
2、观察冷水机四周是否通风;冷水机出风口(风扇)、入风口(防尘网),与障碍物保
3、冷水机防尘网和冷凝器是否积尘堵塞;视机器运行环境定期除尘。如主轴加工等恶劣环境,可以半个月清理一次;
4、冷水机风扇工作是否正常;压缩机启动时风扇也会同步启动,若风扇不启动则排查风扇是否故障;
5、冷水机电压是否正常;提供机器铭牌上所标识的电压和频率,电压波动大时建议安装稳压器;
6、压缩机启动电容是否在正常数值范围;使用万用表测量电容容量,查看电容表面是否破损;
7、冷水机制冷量是否小于负载发热量;选配制冷量大于发热量的冷水机
8、压缩机自身故障,工作电流偏大,工作时异响;更换压缩机。
冷水机故障会有很多种,多了解故障类型和故障解决办法,方便快速排除故障。
