要问电机系统最核心的东西是什么,我想绝大多数电子工程师会告诉你是驱动芯片。一颗拥有强悍性能的电机驱动IC能够保证电机高效运行的同时也能够保证整个电路系统的稳定性。市场上关于电机驱动也是形色各异,就3相直流无刷电机控制预驱IC来说,东芝的TC78B011FTG采用正弦波信号控制,在节能、制冷效率、稳定性、控制精度等方面都有更好的表现,这在一定程度上,推进了变频技术的更迭发展。
TC78B011FTG是一种用于无传感器无刷电机的3相PWM斩波预驱IC,可与6个外接MOSFET逆变器一起驱动无传感器无刷电机,实现宽范围输出。
封装结构:采用小型P-WQFN36形式结构封装,拥有36个引脚。
可驱动电机数量:1个
控制信号波形:正弦波驱动
驱动类型:无传感器PWM驱动
工作电压:5.5V-27V(绝对最大额定值:30V)
功能特性分析
TC78B011FTG无需霍尔传感器即可驱动3相无刷电机。集成了非易失性存储器(NVM),它可以根据电机和使用方向进行设置,而且无需外部单片机即可实现闭环转速控制功能。上电后,如果STBY引脚被禁用,IC将从NVM中读取参数并存储到寄存器中,完成存储后IC将进入制动程序,进入空闲模式。当设定转速控制命令后,IC按启动顺序启动电机。当速度控制命令停止时,IC停止电机。当检测到异常情况时,IC进入错误模式,并在重启时间后自动重启。在错误模式下,如果速度控制命令为停止,IC将进入空闲模式。当IC处在待机模式下,可以有效减少空闲时的功耗。
TC78B011FTG控制方式相对高效精准,又继承了无刷电机的优异特点,使得在服务器风扇、无绳真空吸尘器吸尘电机、扫地机器人吸尘电机、泵机、鼓风机等领域有着广泛的使用场景。
