CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
张力控制在汽车电机绕线上的应用 | 通过曲线优化、轨迹补偿,实现绕线的高速高精度
发布日期:2022-06-16 来源:欧姆龙作者:网络
工艺介绍
电机行业近年来呈现快速上升的趋势,新产品、新技术不断更新迭代,导致电机生产厂商之间的竞争愈发激烈,如何提升设备性能,提高生产力,是目前电机生产厂商亟需解决的课题。
电机制造工序
在以上描述的多个工序中,绕线工序是最重要的工序之一,也是提升整体设备性能,提高生产力的关键。
课题
1、绕线品质不稳定
绕线加减速时,即产生剧烈的速度变化时,容易发生电线张力变化,从而导致间隙、重叠等卷绕不均的现象。
2、绕线轨迹偏移
5轴做同步控制,由于各轴与主轴相位不同,可能因延迟导致绕线轨迹偏移,发生卷绕不均。
解决方案
1、加减速曲线优化
通过Sysmac Studio的Jerk设定,改变加减速时的曲线(呈S形),抑制了剧烈的速度变化,改善高速时发生的绕线间隙不均问题,使每分钟绕线圈数提升200%。
2、 通过延迟补偿实现绕线高速化
根据各轴的延迟时间计算出的补偿量,增加至原来的指令值上进行补偿。并且,通过匹配各轴的延迟时间,同时避免了喷线的内绕、防止与齿轮接触等,最终实现绕线高速化,不良率减少20%,能量密度提升10%。
控制系统
通过机械自动化控制器NX102-1200做5轴的同步控制,Sysmac平台集成电子凸轮和插补功能方便程序编辑,机器界面NA系列可使用标签功能,方便用户进行程序的二次开发,AC伺服系统1S系列惯量满足客户需求,且总线形式响应速度快,抗干扰能力强。
实现价值
1、绕线速度:
From 300转/min
To 600转/min
2、绕线品质:
不良率减少20%,能量密度提升10%
3、维护成本:
程序及控制方案全部开放,减少编程时间,二次开发简便,维修时间及成本缩短20%。
【经营层】
  • 应对当前电机行业的激烈竞争,通过控制方案的优化以及程序优化,使绕线的效率提升200%,达到600转/min,打造行业Top竞争力。
【管理层】
  • 绕线的速度、精度提升,完全建立在控制系统与程序的优化,无需更改机械结构和运动时间,导入时间更快且成本更低。
【工程师层】
  • 通过匹配各轴的延迟时间,计算补偿量,避免了喷线内绕、与齿轮接触等,实现绕线高速化,不良率减少20%。
  • 程序及控制方案全部开放,减少编程时间,二次开发简便。
上一篇:【高编码安全门开关D41系列】互锁保护,安全无虞!
下一篇:体积小巧,测量准确,大设备们都离不开的“小宝贝”
