北方的冬天,很冷,气温通常在零下20—30℃之间。为了适应这样的天气,以前的人会架起一个小炉子,通过燃烧煤渣来取暖;现今,大部分城市地区则选择通过大锅炉房来实现集中供暖。
传统的供暖系统
1、星三角启动直接驱动电机
虽能缓解对电网的冲击,但是在启动之后电机极易满负荷运作,因此需要工人随时监控管道压力,否则就会出现压力过高而导致管道胀裂等现象。
2、直流调速器控制电机转速
造价高,成本大,性价比低。
EN500变频器供暖系统
一、改造效果
1、节能显著:节电约40%-50%,节煤约5%-10%。
2、燃烧充分,残渣少,有效减少了对环境的污染。
3、软起动,冲击小,避免水锤,节约维修成本。
4、无级调速,操作简单,调速方便。
5、降低电机高频噪声,改善环境。
6、保护功能完善,多种报警实时监控,更安全,更放心。
二、锅炉房介绍
目前的锅炉房一般按照大小分为以下几种:
小锅炉:5吨、10吨两个吨位;
中型锅炉:30吨、50吨、100吨三个吨位;
大型锅炉:150吨、200吨和300吨三个吨位。
在响应国家节能减排的号召下,目前小锅炉房基本上已被取缔;中型锅炉在大城市里也只保留了50、100吨这两种,而大锅炉则越来越普遍。
锅炉房
一般情况下,锅炉房在电机的配置基本如下:1-2台补水泵、1台鼓风机、1台引风机和2台循环水泵(一用一备),而每台电机都会匹配1台变频器。外加每个节点的换热站需要使用2台循环水泵和2台补水泵进行热循环。
三、工作原理
当整个锅炉房建设好以后,便需要给锅炉房进行点火,此时先用引风机将锅炉内部的空气抽出去;而鼓风机则需要给锅炉输送新鲜空气。为了保证炉腔内正常点火,需要配置功率较大的引风机和功率较小的鼓风机,令炉腔内保持一定的负压。
在锅炉正常燃烧后, 需要将冷水灌入锅炉进行加热,然后通过循环泵将管道内部的热水送到每个换热站。而在热水燃烧的过程中,会产生一定的蒸发,此时需要补水泵给管道补充一定的水量,以维持整个管道的压力平衡。
四、EN500系列变频器的应用
变频器在所有的配件连接好以后就会进行相应的测试,变频器的具体接线有以下几个部分:10V、AI1、GND、AO1、X1、COM、TA和TC。
1、AI1和GND在引风机及鼓风机中是为了接收中控台的仪表控制;
2、AO1和GND是为了反馈变频器的频率,以达到输入和输出的一致;
3、X1和COM是为了启/停变频器、TA和TC在变频器报警时及时输出信号,以便现场的人员察觉。
4、在补水泵和循环水泵中,经常使用到10V、AI1和GND三个端子作为变频器的压力反馈部分,用于接收压力表的压力,从而及时控制变频器的转速。
五、参数设置
变频器使用在鼓风机及引风机的参数一览表
变频器使用在水泵上的参数一览表
EN500系列变频器对高能耗设备具有明显的节能效果,在很大程度上提高了供暖系统运行的经济性、可靠性和安全性,降低了设备的故障率,提高了工作效率,同时还满足了生产工艺的要求,有效提高了供暖的质量,设备投资回收期短,其所产生的经济效益和社会效益十分明显,为企业的节能增效起到积极的作用。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源等产品。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价值奖等荣誉,并多次蝉联“变频器十大国产品牌”称号。
