CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
Intersil扩充12V同步降压稳压器产品阵容
高度集成的ISL850xx支持辅助电源轨,可用于高达14A的工业和基础设施负载点应用
发布日期:2017-04-07 作者:网络
        美国加州、MILPITAS --- 2017年4月5日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出五款同步降压稳压器--- ISL85014、ISL85012、ISL85009、ISL85005A和ISL85005,可将12V电源轨电压降低至0.6V的负载点输入电压,适用于MCU、FPGA、内存和外设I/O。ISL850xx系列的这五款最新降压稳压器分别提供14A、12A、9A和5A连续输出电流,以支持工业计算机和可编程逻辑控制器以及电信、测试测量、服务器和存储网络设备。
ISL850xx同步降压稳压器支持3.8V - 18V输入电压和宽输出电流范围,为设计师提供了具有高效率和可靠性能的完整产品组合。这些引脚兼容的稳压器集成了导通电阻(RDSon)非常低的高边和低边MOSFET,可减少外部元件数量和功率损耗,进而延长产品寿命。这两个FET还提供电流限制和反向电流限制功能,以提升可靠性和为系统提供过流保护。高效率的ISL850xx可帮助降低管芯温度,使系统的运行无需冷却风扇或散热器。其内部补偿电路消除了附加外部元件,可降低设计复杂度和物料成本。
ISL85014采用业内最小的14A封装尺寸(3.5mm x 3.5mm)之一,紧凑的尺寸有助于留出宝贵的电路板空间。ISL85009是业内功率效率最高的9A同步降压稳压器之一,提供导通电阻为17mΩ的高边FET和导通电阻为8.5mΩ的低边FET,可大幅降低管芯温度,满足没有冷却系统的应用需求。引脚兼容的ISL85014、ISL85012和ISL85009适用于高负载电流应用,而5A ISL85005A和ISL85005降压开关稳压器则与早前发布的3A ISL85003A和ISL85003器件引脚兼容。
Intersil基础设施和工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“设计复杂度的不断增加,促使电源工程师寻找不仅尺寸小,而且能提供高效率、快速瞬态响应和易用性的高度集成、功能丰富的降压稳压器。我们的引脚兼容3A - 14A同步降压稳压器产品系列提供了客户需要的所有特性,并且占位面积小,易于布局。”
ISL85014、ISL85012和ISL85009的主要特性和规格
· 3.8V - 18V输入电压范围,9A、12A和14A最大输出负载;
· 输出电压可调节到低至0.6V;
· 预偏置启动,具有内部3ms软启动;
· 300kHz或600kHz可选择开关频率,外部同步频率可达1MHz;
· 峰值电流模式控制,带热补偿电流限制和内部或外部补偿选项;
· 全面保护功能,包括输入/输出过压、具有欠压检测功能的集成式自举二极管和可选过流保护(OCP)方案(包括打嗝和闭锁)。
ISL85005A和ISL85005的主要特性和规格
· 4.5V - 18V输入电压范围,5A最大输出负载;
· 输出电压可调节到低至0.8V;
· 具有欠压检测功能的集成式自举二极管;
· 电流模式控制,带内部或外部补偿选项;
· 默认开关频率内部设置500kHz;
· ISL85005具有内部2.3ms软启动;ISL85005A具有可编程软启动,以限制启动期间的冲击电流;
· 全面保护功能,包括输出Power-Good(PG)信号、HS逐周期电流限制、LS正向和反向OCP、热关断、输入欠压锁定(UVLO)以及输      入和输出过压保护。
ISL850xx系列降压稳压器可与ISL68127和ISL69124数字多相控制器及ISL99227智能功率级结合使用,以支持具有高效率和紧凑尺寸的网络辅助输出电源轨。它们还非常适用于与Intersil的5V同步降压稳压器(如6A ISL8026、双路3A ISL8033和3A ISL80030/31)一起使用的双级12V - 5V/3.3V电压轨。
上一篇:汇聚各地餐饮行业.携手共创行业经典2017上海餐饮连锁加盟展
下一篇:iChallenge爱挑战 福禄克2017年系列活动盛宴即将启幕
