电池供电电子产品中的位置编码
发布日期:2015-02-07 来源:电子工程网作者:网络
  在所有的传感器技术领域中,超低功耗节能设计的趋势非常明显。带有无线网络和故障安全保护功能的便携式设备和传感器尤其需要对位置数据进行低功耗测量。此外,在很多应用中,即便外部电源不可用,也需要检测出位置变化。测量所需的能量可通过能量采集解决方案获得或由电池提供。使用霍尔传感器的磁性位置测量,可以集成到包含完整信号调理电路的单芯片编码器中。
  集成式霍尔传感器可节省空间和节约成本,但工作期间所需的功率相对较高。这里的解决方法是让霍尔传感器短时启动。快速位置测量(像电机控制所需的位置测量)需要霍尔传感器快速评估和发送脉冲,而计量应用程序所需要的采样率较低。因此,节能工作需要采取特殊的解决方案。
  如果实现微安?
  霍尔传感器生成的信号电压与磁通密度和霍尔元件中的电流成比例。当使用CMOS技术实现时,传感器的性能由工艺确定。因此,只能通过减少霍尔元件的测量周期,降低电源电压以及使用超低功耗电路设计技术(ULP)来降低电流消耗。
  测量频率仅设置在位置测量所需的那样高。只有在确实需要时,ULP电路设计才会启动个别功能模块。可编程的掉电和唤醒电路可确保避免不必要的启动,从而将平均电流消耗降至最低。将I/O端口的供电电压减少至3.3V或1.8V,可进一步减少电流消耗,简化电池的选择。
  为减少外部磁场的干扰,一对霍尔传感器可用于一体化的霍尔编码器集成电路,适用于不同的磁场组件。磁场由在芯片上方旋转的磁铁生成。使用三相抽样法时仅需要3个霍尔传感器,而非惯用的4个传感器,这样可以减少约25%的电流消耗。
  始终开启
  为实现持久的电池供电工作,集成单芯片ULP设计必须能够完全自动开关。图1显示了基于iC-Haus公司iC-TW11的这种ULP架构。这一器件是专门为电池供电的、需要高集成度节能和精确位置测量应用而开发的。它通过SPI接口与中央微控制器(ULP设计更好)相连。只有在真的需要时,霍尔传感器才会进行位置测量和采样。
  图1:带有微控制器的超低功耗霍尔编码器架构。
  Hall Sensors霍尔传感器
  From other Encoder来自其他编码器
  Timing and Power Control时序和电源控制
  SAMPLE采样
  Angle Calculation角度计算
  Configuration Memory配置存储器
  SPI Communication SPI通信
  Micro-controller微控制器
  它没有不必要的测量周期,因为这样可能会浪费电池的电能。在完成测量和转换后,所有不需要的电路元件将会关闭。同时,霍尔传感器、带控制和自动校准的下行放大器电路以及角度测量插值的采样必须同时做到快速和节能。这样,在10Hz采样率和10位分辨率的情况下实现了低于3μA的平均电流。
  在位置测量之间自动启动待机模式中,完整单芯片霍尔编码器的最大电流消耗仅为100nA。供电电流与所选采样频率的函数关系如图2所示。连接到外部的接口工作在3.3V或1.8V电压下。因此,与使用较低供电电压的ULP微控制器接口时,不需要电平转换电路。
图2:电流消耗与采样率的关系。
  iC-TW11 Average Current Consumption iC-TW11平均电流消耗
  Normal Power Mode正常功耗模式
  Low Power Mode低功耗模式
  Sampling Rate采样率
  对于位置测量,希望实现短时测量,这意味着在测量开始和结束之间的延时较短。为了使ULP微控制器在一次位置测量之后能切换到待机模式,该器件设置了唤醒微控制器的中断输出。如果需要多个位置值,如可移动的多轴机器人,设计时可通过一个SPI链路和多个中断线路将多个iC-TW11级联起来。由于并不总是需要有最高精度,集成滤波器功能可以关闭,以节能更多的电能。
TAG: 传感器
上一篇:2017年中国将成第一机器人大国
下一篇:航空工业促动国产机床高端化
