CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
VIPA 300S系列PLC系统
发布日期:2014-12-09 作者:网络
产品简介
  300S系列CPU采用的是基于SPEED7核心技术的PLC 7000系列处理器芯片,该芯片直接集成有MPI(12MBit/S)、以太网Mac、USB 2.0B、Profibus DPV1主站(12MBit/S)、CAN、SPEED-Bus(32Bit)以及与标准I/O模块通讯的背板总线接口,其中SPEED-Bus为与高速I/O模块通讯的专用高速并行总线。
  基于SPEED7技术的CPU是目前采用Step7编程的世界上最快的硬件PLC CPU,它具有0.01µs的指令处理周期,每毫秒最高可执行10万条指令。对于普通的标准应用,选用与西门子S7-300相同的Standard-V-Bus导轨,在VIPA CPU右侧,可装配VIPA 300S或西门子S7-300的模块;对于高速应用,必须选用VIPA独有的支持SPEED-Bus的CPU和导轨,将CPU安装在导轨的特定位置,在VIPA CPU左侧的SPEED-Bus背板上,只能装配VIPA专用的高速模块,这些模块可极大地提高I/O访问的效率,右侧与标准应用一样,仍然可装配VIPA 300S或西门子S7-300的模块。
  VIPA的PLC系统可采用VIPA的SPEED7 Studio或西门子的STEP7和TIA-Portal(目前只有部分CPU支持TIA-Portal)进行组态编程。VIPA CPU集成的PG/OP以太网接口和MPI均可作为编程口,部分高端CPU集成的CP343以太网接口和PROFINET接口也可供编程使用。CPU上的卡槽支持通用的MMC卡(不大于1G),用于程序和数据备份,也可用于装载上电自动运行的程序,如果事先在CPU的工作内存中装好了程序,MMC卡不是必须的;该卡槽还支持用于扩展内存的MCC卡,300S系列CPU标配工作内存64K~2M,如果标配内存不够用,用户可在不改变硬件的情况下通过MCC卡扩展内存至512K~8M。
  300S的从站目前只有支持Profibus的IM 353DP,最多可直接组态32个IO模块,支持更多总线的从站系统请选择SLIO或200V系统。
上一篇:中核控制安全级DCS平台研发获阶段性进展
下一篇:ABB调试世界最大容量断路器
