工业相机输出接口类型的选择主要由需要获得的数据类型决定。如果图像输出直接给视频监视器,那么只需要模拟输出的工业相机。如果需要将工业相机获取的图像传输给电脑,则有多种输出接口选择,但必须和采集卡的接口一致,通常有以下几种方式:
1、模拟接口仍然可以适用,图像信号需要一张图像采集卡完成A/D转换,这样的搭配在数字工业相机流行之前是最常见的。成熟,稳定,便宜,可靠。如果30万像素的分辩率满足应用,而检测的物体也不是快速运动的物体,即对速度没有很高的要求,这种方式有很大的应用空间。
2、对一些没有其它采集卡控制需求和图像传输可靠性需求的应用,采用直联的USB2.0接口和IEEE1394 (Fire Wire)最为方便。如果工控机没有1394接口,需要配一个1394的转换卡。这两种接口目前的带宽都差不多,在仅使用单个摄像机的情况下两种都可以,不必细分。但是如果一台电脑需要接多台工业相机,建议采用1394接口的工业相机。因为1394接口在图像传输的过程中不会占cpu,比usb具有天然的优势。
3、Camera Link接口是一种数字输出标准,基本上他是基于这种camera link的相机需要专门的camera link 的采集卡。对于带宽大,稳定性可靠性要求高的场合,这种工业相机比较适用。随着该数字接口的推广和完善,价格也不如预期的那样昂贵。
4、此外,现在为很多人亲睐的千兆网接口也是一个很高的选择。相比上面提到的几种接口而言,千兆网传输距离更远,成本更低。
工业数字相机信号输出对比
此外,对于工业数字相机,其信号输出也分为几种:VGA接口、USB接口、IEEE1394(1394a和1394b)、GigE、Camera Link等。每种接口方式都有不同的使用特性,适于不同的应用。
VGA接口:直接显示,显示速度高、图像清晰无闪烁,集成度高、性能稳定、故障率低。
USB接口:与电脑通讯方便,PC标准接口,可运行测量软件。
IEEE1394接口:又称火线,传输速度快,稳定。
GigE接口:千兆以太网接口,速度更快,PC标准接口。
Camera Link接口:主要是线阵相机采用,价格昂贵。
