UniMAT亿维发布CP341 MODBUS串口模块
发布日期:2013-08-21 来源:亿维作者:网络
  2013年8月,UniMAT亿维正式推出CP341 RS485/422 MODBUS串口通讯扩展模块(简称:CP341 MODBUS串口模块),订货号为:UN 341-1CH02-0AE0。该模块是点对点的、高速、高性能的的串行通讯模块。可以与各种支持MODBUS通讯和RS485/422自由口通讯的产品进行点对点数据交换,例如支持MODBUS通讯的各种PLC(施耐德、欧姆龙、三菱、台达等)、变频器、HMI、IPC、智能仪表等,还可以与使用RS485自由口的产品及自行开发的产品进行通讯。
该模块可以直接替代市场上主流的CP341产品,无需另外增加昂贵的MODBUS硬件狗即可实现MODBUS通讯,性价比非常突出。
一、功能特性:
◆ 支持与各种类型的MODBUS设备通讯。
◆ 无需另外加昂贵的MODBUS硬件狗,为用户节约成本。
◆ 采用DB9串行通讯接口,可使用PROFIBUS总线接头连接,免去自行焊线的麻烦,使用方便。
◆ 通讯采用光电隔离,最大通讯距离为1200m。
◆ 无需外接24V电源,方便用户使用。
◆ 支持通讯波特率范围大:300--115200,方便与各种类型MODBUS通讯设备连接。
◆ 支持校验位/停止位的灵活配置,程序设置操作简单、方便。
◆ 支持RTU主从站协议及ascii 协议,单帧数据最大长度2K,传输速度快。
二、产品图:
三、技术参数:
技术规范
供电电源
来自背板5V,不用外接
消耗电流,最大值
150mA
功率损失,典型值
0.65W
功率损失,最大值
0.75W
通信口数量
通讯隔离
有,隔离电压500VDC
接口类型
RS 485/RS 422
通讯协议
ascii
MODBUS RTU
通信速率
0.3(最小);0.6;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6;76.8和115.2(最大)kbit/s
通讯帧格式
数据长度:7~8位
停止位:1~2位
校验方式:奇偶校验、无校验
最大报文长度
ascii : 2048 byte
MODBUS RTU: 与MODBUS标准一致
尺寸(长x 宽 x 高)
40×125× 120  mm
订货号
UN 341-1CH02-0AE0
通讯接口引脚定义图
上一篇:中国和东南亚运动控制市场的比较
下一篇:信息时代,在古老的西安,工控系统和网络通讯研讨会火爆举行
